a quel moment du test d'une nouvel instal on peux confirmer qu'on manque de ff selon nos prises de températures? est ce qu'on doit attendre jusqu'a on approche du consigne et on prend la SR ou on peut le faire meme au démarrage du test (premier test et premier démarrage de l'instal)
dmarco
Bonsoir rmq,
Comment on peut savoir?? => en lisant les températures que tu as données ( malgré qu'on ait pas de surchauffe ni de sous-refroidissement ) et que certaines températures laissées ne font pas trop avancer le schmilblick!!
On remarque quand même que
- Tu condenses " tièdasse " ( presque à température ambiante ) ....
- Une évaporation à -22°C .... soit une bp trèèèès basse pour une cf+ à détente thermostatique )
Je te parie un billet que le voyant liquide ( s'il y en a un ) doit buller à mort!! Enfin, si il y a encore quelques molécules de ff qui passent par là!!
Bref, comme je te le disais ce matin => fais une recherche de fuites!! Tu risques d'être surpris... :-D :b
mars
Bien sur à température rmq , mais si ton réservoir liquide fait 8 litre et que tu mets 2 kilos de fluide je doute eu tu atteignes un jour ta consigne?
Tu charges une fois tiré au vide ta bouteille et tu auras une charge permettant d'atteindre ta consigne ou proche .
Explique nous l'historique car je sens que c'est tordu ton histoire
rmq
je voulais dire :
exemple :
Une nouvelle CF température ambiante :30° et de consigne 0°
nouveau groupe premier démarrage : on vide on charge et on démarre...
est ce que au bout de 02 minutes par exemple on peut prendre des mesures de SR pour savoir l'etat de charge en FF OU il faut qu'on patiente jusqu'au on atteint 2 ou 3° de température ambiante de la CF .
dmarco
Bonjour rmq,
La réponse est dans ta question!!
Tu nous dis " on vide, on charge et on démarre " ..... donc, nous en concluons que tu ne tiens pas compte de ton SR au moment de la charge!! :b
Comment fais-tu ta charge? ... et quand estimes-tu que la charge est " bonne " ?
Je pense que la majeure partie de ton problème se situe à ce niveau.
Mateo
Salut Rmq,
Pour ton exemple, tu attens que ta chambre froide approche de la consigne et de toute façon plus tu vas approcher de la consigne et plus tes valeurs BP et HP vont changer.
En ce qui concerne un dépannage sur une chambre froide.
BP basse + HP basse diriges-toi vers le voyant liquide (s'il y en a un) de même que ton détendeur doit siffler quelque peu. Et fais une recherche de fuite !
Vu les plusieurs posts que tu as mis ici et là, je serais toi je me ferais un petit document avec relevé pression-température.
Bon courage
PS: pense à nous dire ou tu en es.
rmq
quel serait d'apres vos experiences le meilleur outil pour detection des fuites ??
mars
Bonsoir, voyons Rmq le détecteur électronique !
Achete le ATP ZX1A très bon détecteur, le seul problème des défauts de batterie sur certaine série . En eme temps chère une tête de détection en plus et des filtres, l tête de détection c'est 150 heures d'utilisation .
dmarco
Citation : rmq quel serait d'apres vos experiences le meilleur outil pour detection des fuites ??
Juste 2 choses ....
Cette question n'a rien à voir avec le sujet du post !!
Cette question a déjà été débattue à plusieurs reprises... :-D ( utilises le moteur de recherche pour trouver les posts qui parlent de cela )
