Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» [Résolu] - DETECTION & EXCTINCTION LOCAUX A -25°C
[Résolu] - DETECTION & EXCTINCTION LOCAUX A -25°C#7351
antekdmarcoxaviercfrigopatheLukycoldmarsjerome44lest-gochouchen56frigo90
antek antekicon_post
J'aurais voulu savoir quels sont les différents procédés connu pour de la détection et extinction incendie dans des locaux à -25°C dans le domaine de la logistique... j'en connais un qui est surtout utilisé pour les salles informatiques ou serveur, par l'utilisation dans gaz permettant l’étouffement du l’oxygène mais il y aurait quoi d'autre ?
Merci à vous!
Sans être spécialiste en incendies, je dirais ...
Pour qu'un incendie débute et s'entretienne, il faut 3 choses : un comburant + un carburant + une source d'énergie.
Le comburant, c'est tout ce qui brûle ( n'importe quoi ) du pétrole, du bois, du papier et tous les dérivés. Le carburant le plus commun c'est l'air ... et la source d'énergie ca peut être beaucoup de chose ( style le craquement d'une allumette ... à l'étincelle provenant de n'importe quel courrant d'attaque d'un appareil en mouvement ( et ce même si l'appareil lui-même reste immobile :b ) , ca peut donc être la micro étincelle d'un interrupteur ... à celle des entrefers d'un contacteur ( d'où l'usage de boitiers étanches et anti-déflagrants sur certains sites industriels ( par exemple )
Bref, il te suffit qu'il manque un de ces trois éléments .... et tout incendie est impossible!! Le plus simple est d'éloigner momentanément l'oxygène
Je ne connais pas de salles informatiques à -25°C ( ou alors, c'est que les ordis sont stoppés ), ces salles-là sont ( généralement ) plutôt en surchauffe!! :-D
Citation : dmarco
Moi, j'aurais dis l'inverse: le carburant c'est tout ce qui brule, et le comburant permet la combustion ... :#
Mais, dans tous les cas, cela ne donne pas une réponse a Antek ...
Je pense qu'a -25°C, la seule extinction d'un incendie passe par la diffusion d'un gaz inerte pour chasser l'oxygène ?? :#
Si d'autres connaissent un autre procédé :=!
aussi bizarre que cela puisse paraître, un réseau spinkler peut faire l'affaire.
J'ai déjà vu ca dans une congéle d'un hyper U, maintenant je suis incapable de te dire si les tubes sont vides ou bien s'il sont remplis d'un mélange glycolé.
Lukycold Lukycoldicon_post
salut les givrés,
Oui il existe des sprinkler sec qui sont gonflé avec compresseur à air cela permet de ne pas avoir de l'eau en attente dans les réseaux. Après je n'ai pas rencontré d'application en négatif.
Pour Dmarco: les nouveaux ordinateur Quantique dont Google et la Nasa ce sont équipé récemment(D WAVE), doivent tourner très bas en température.mais de là à faire une ambiance à -25 !
Bonsoir, j'ai aussi des GMS oū les sprinklers sont dans la cf - et c'est sur le même réseau que le positif .
Regarde là :
http://www.vikinggroupinc.com/databook/sprinklers/storage/050707_fr.pdf
merci à vous pour vos réponses :-D
j'étais au courant qu'il y avait plusieurs couleurs d'ampoules dans les têtes des sprinkler selon la température de déclenchement voulu, mais qu'ils soient gonflés à air je ne le savais pas.
Après avoir suivis pris notes de vos connaissances, j'ai fouillé un peu sur différents supports et je suis tombé sur quelques applications limités du systèmes de sprinkler comme par exemple :
''Limites de l’installation
1 La surface du secteur couvert par une soupape d’alarme est limitée de la manière sui-vante, indépendamment du danger d’incendie:
a installations sous eau avec ou sans addition d’antigel 10'000 m2
b installations sèches à pré-action ou non (pour autant que 5’000 m2 les temps jusqu’au jaillissement de l’eau puissent être respectés)
c installations avec addition d’agent extincteur
- installations sous eau avec pré-mélange 10'000 m2
- installations sous eau sans pré-mélange 2'000 m2
- installations sèches 2'000 m2 ''
je pense que la piste du sprinkler est à étudier à moins qu'il y est d'autres propositions ?
C'est vrai que si ça fait de la neige dans les locaux quand la tête pette c'est moyen 8-)
Ceci étant, concernant l'utilisation d'un gaz inerte dans des locaux ou il y a des personnes susceptibles de travailler quelles sont les normes de sécurités à respectes dans les grandes lignes ?
Merci à vous :b :b
Citation : antek
Merci à vous :b :b
Je pense que les personne les plus à même de te répondre sont ceux qui installe ces systèmes.
Car tout dépend de ce que tu a dans tes locaux (type de matériel?) à risque, il y a t il du personnel qui travail en permanence dans cette enceinte.
A tu de la climatisation à détente direct?
Citation : mars
Regarde là :
MERCI A TOI mars pour ce pdf des plus intéressants :=! :=! je vais l'étudier. :=!
Citation : Lukycold
Citation : antek
Merci à vous :b :b
Je suis totalement d'accord avec toi Lukycold sur le fait que je dois me rapprocher auprès des personnes compétentes dans ce domaine. Mais je voulais avoir une approche plus personnel sur ce sujet. Aujourd'hui on peut nous raconter tout et n'importe quoi et le fait de posséder quelques connaissances sur le sujet nous permettra d'avancer plus sereinement surtout que je n'en ai pas énormément dans ce domaine :-(
