Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» compresseur grillé... pourquoi ?
compresseur grillé... pourquoi ?#7361
15Contributeur(s)
joachim109isfcercedric29PLAircofrigoTchangpissrmqkiki34LukycoldglaglamarsdmarcoFrigorieLe troll du sitemarcel11
joachim109 joachim109icon_post
J'ai un compresseur hermetique triphasé qui a "grillé" après avoir été débranché 2 mois, déménagé puis rebranché.
C'est a dire qu'il a fait mine de tourner pendant quelques minutes, chauffé un peu, puis le disjoncteur a coupé. après mesure des resistances aux bornes et avec la terre puis passage d'un frigoriste : compresseur HS.
Je cherche a comprendre la cause afin de ne pas reproduire cette erreur.
J'ai plusieurs pistes sur la cause :
- Est-ce qu'un sens de rotation de phase inverse aurait pu le griller ?
Un compresseur frigorifique tourne-t-il forcement dans le sens horaire ou bien peut-il tourner dans l'autre sens ?
- Est-ce qu'une phase manquante aurait pu le griller ?
J'ai en effet remarqué après coup qu'une des phases ne sortait plus du bloc diff, mais je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence...
- Est-ce simplement le fait qu'il n'ai pas tourné pendant longtemps ou qu'il ai été un peu secoué pendant le transport (vibrations petits chocs) ?
(son sosie qui a subi les mêmes conditions tourne très bien)
MERCI d'avance pour vos réponses.
MODELE TAH 55/24 E
isfcer isfcericon_post
certains d'entre nous auront des réponses à tes questions mais il faut que tu passes d'abord par la case "presentation membre " c'est la coutume . Juste un peu de patience !
http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
C'est fait, merci !
Bonsoir. Il se peut que le matériel ai été déconnecté, dans des conditions inappropriées, démonté par vous mème? suite à des conseils de machin ou truc, ré-installé par qui? vous? un copain qui connait le "métier"? un super pote d'héros-cop?. Un coup de bol si 1/2 fonctionne mais si comme je le pense le 2 ième ne durera pas longtemps!! En plus en tri coûte une fortune :-(
pour qu'un moteur grille, il faut que certaines règles de l'art n'est pas été respectées.
visiblement vous n'avez pas monté de protection thermique en plus du disjoncteur (ou pas réglé), 1° faute
2° au moment du branchement vous n'avez pas vérifier si l'alimentation prévue était correcte :paf > la présence des trois phases et temps qu'on y est, quelle tension sur les trois? tri220 ou tri380 (heureusement pour vous je compte ces différents contrôle comme une seule faute :-D :-D )
3° au moment du start ou même avant pas de contrôle de sens des phases :D
bon bin voilà, tu viens de nous démontrer que tu es novice et que tu dois t'appliquer ou suivre des formations ;-)
pour le transport > non, ce n'est pas là le prob; tout les compresseurs parcourent des km voir des milliers de km avant montage :-P
ensuite, vu que ce moteur est un compresseur!!!
qui a fait la mise en route du système frigo? tirage au vide remplissage etc...???
car là aussi il y a moyen de faire des conneries qui peuvent griller un compresseur ;-)
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir
Pourrais tu donner des détails sur le "grillé"
Le différentiel disjoncte ? le thermique ?Il fait quoi ?
Sinon :
Certains types de compresseurs ne peuvent ps tourner a l'envers (scroll vis ....)
Une phase absente va griller un moteur s'il n'a pas son relais thermique.
est ce que pendant ces 2 mois ce moteur était a l'abri de l'humidité ? c'est a dire l'intérieur bien étanche et sous azote tant qu'a faire.
Tchangpiss Tchangpissicon_post
Bonsoir.
Le compresseur à tournée combien d'année avant d'être débrancher pendant 2 mois?
Car le compresseur tourne dans les deux sens sans problème à la mise en route mais si il a tourner dix ans dans un sens et que l'on inverse son sens après il n'apprécie pas du tout.
J'en est changer deux chez le même client suite à l'arrêt de sont installation et du remplacement de sont tableau électrique. Une semaine dans l'autre sens et PAF!
rmq rmqicon_post
c'est le manque de phase qui te l'a fait grillé c'est tout.
installe un relais de manque de phases la prochaine fois tu sera à l'abri du manque de phase et aussi de garder le même sens de rotation.
Message édité par : rmq / 31-10-2013 19:26
comment pouvoir affirmer que c'est le manque phase ou autres??
joachim109 ne sait pas lui-même quand et comment la phase est disparue :paf
ni si oui ou non les phases étaient oui ou non dans le bon ordre :-o :#
donc....que des suppositions :-D :b
un thermique? il n'en parle pas 8-)
Je ne faisai que supposer toute façons, cela pourrai bien être une grosse coïncidence, peu être que notre ami Joachim n'a pas eu de chance. On peu tout imaginé!
