Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Xarios300
Xarios300#7366
Aircofrigomustachu125paroAdrien
mustachu125 mustachu125icon_post
salut a tous,
j'ai un probleme sur un xarios 300; la led sur la commande qui s'allume moitié gauche vert moitié droite rouge .
je cherche la documentation merci
j'ai oublier de dire que le ventilo du condenseur qui fonctionne et aussi celle de l'evap
Message édité par : Aircofrigo / 31-10-2013 22:54
je vous ai envoyé la doc sur votre boite email : be......dil@y....m
ensuite, merci de faire attention et d'apprendre à employer le site :paf :-|
si vous voulez ajouter dans votre post une chose oubliée: cliquez sur " editer "
si vous désirez continuer à correspondre dans un post, cliquez sur " répondre " et PAS sur nouveau :|
nous donnes du travail ces nouveaux 8-)
re,
l'adresse mail que vous avez renseigné dans votre profil est exacte??
car j'ai reçu une notification en retour de mon envois! :#
paro paroicon_post
pour voir le code défaut sur les commandes cabines xarios il faut maintenir la touche "SET" pendant qques secondes
il affichera alors A suivi de 2 chiffres si l'alarme est active au moment(Actif), ou vous regardez ou P suivi de 2 chiffres si le défaut a été actif et ne l'est plus (Passif)
pour un défaut " P" il faut appuyer simultanément sur +,- et ON quand vous êtes sur l’écran du défaut pour l'enlever et revenir a un affichage "A00" qui signifie aucune alarme
cdt
@mustachu125: j'ai déjà envoyé deux mail avec la doc vers l'adresse donnée en MP.
avez vous reçu?? car moi j'ai des retours disant qu'il est impossible de vous envoyer des mails à cette adresse :-o :#
@paro: je te remercie et te félicite, à chaque fois, des réponses bien faites, constructives et claires :=! :-D
très chouettes d'avoir des membres comme vous sur le site ;-)
Citation : Aircofrigo
+1 +1 +1
voici la suite donnée par MP de la part de mustachu125:
bonsoire non j'ai encore rien recu je ne sais pas pour quoi mais c'est vraiment genti de votre part .j'ai chercher et j'ai touver une doccumentation probleme j'ai trouver le cable electric du compresseur routier sectionnee donc le probléme reglé merci beaucoup de votre aide abientot
et voilà
paro paroicon_post
@ mustachu merci d'avoir donné la solution c'est un gros plus pour ceux qui cherchent des infos sur ce forum
@ aircofrigo et adrien : merci a vous aussi c'est agréable mais j'essaie juste de faire profiter de ce que je sais si ça peux aider quoi de plus normal sur un forum d'entraide ;-)
cdt
