Je doit mettre a l'arrêt une dizaine de chambre pour 5mois. Il y a t'il des manip particulière a faire ? Je pensai stocke le gaz dans la bouteille de liquide
Serait il possible de me faire un rappel sur cet manip , je ne veux pas faire n'importe quoi
Un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche.
glagla
Te faire un rapel sur la manière de procéder pour ramener le fluide dans la bouteille, merde alors avec un bep, un bac et ton bts tu ne sais pas faire cette simple manip :paf :paf
on vous apprends quoi a l'école :-| :-|
mars
Bonsoir , Glagla +10000000000000000 +1
Des fois je me demande c'est qui le macaque :b
Tu fermes ta vanne liquide chambre froide en marche et tu vérifies que ton pressostat regul coupe au dessus de 0bar.
Moi en plus je fermerai les vannes compresseurs, je coupe l'alimentation des armoires.
Mais en plus je mettrai une giclée de de grippant sur les axes moteurs afin qu'il ne rouille pas en place, porte des chambres ouvertes.
Vérifie tes presses étoupes vannes .
Préviens le client qu'il,est possible qu'une micro fuite vide les install sur un long moment à l'arrêt, et que peut etre des ventilos ne redémarreront pas.
La remise en service je viendrai au moins 3 ou 4 jours avant .
A ta remise en route règle tes horloges de dégivrage si elles sont mécaniques.
Bref en gros je verrai ça comme ça.
Aircofrigo
:-D :-D :-D :-D
contrôle visuel général
contrôle de fuite
fermer la sortie liquide de ta bouteille
recontrôle ) cet endroit (sait - on jamais)
faire un pump-down sans mettre la BP sous les 0Bar mano
mettre totalement hors tension
bof, ça doit le faire :#
mars
À si viens avec du gaz à la remise en route .
Fais un entretien complet à la remise en service, SC, SR ,niveau huile, nettoyage batterie intérieure et extérieure.
Pour l'huile et le nettoyage fais le maintenant c'est mieux .
Message édité par : mars / 01-11-2013 20:10
glagla
pour ta remise en route je dirais également un nettoyage condenseur, control surchauffe et sous refroidissement et control de charge.
mars
A la remise en service lance les ventilos a à la main ou avec un tournevis afin qu'ils ne démarrent pas sur un blocage mécanique.
glagla
mars tu écris plus vite que moi :-D :-D
