artisanplombier 16
| Posté : 03-01-2014 01:27
Salut à tous et tous mes voeux pour cette nouvelles années.
J'ai obtenu mon attestation d'aptitudes et une entreprise de pompe à chaleur va faire appel a moi pour intervenir dessus.
J'aimerais connaitre la liste du matériel pour intervenir sur des PAC ?
Es ce que la marque fait la qualité ?
Quel budget faut-il consacrer ?
Cordialement. |  Profil
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 03-01-2014 06:44
La liste de materiel depend de la prestation que tu dois faire ? L'outilage d'un frigoriste peux facilement etre tres tres long. |  Profil
jerome25 251
| Posté : 03-01-2014 09:15
si tu as ton attestation de capacité, déja felicitation, tu dois connaitre la liste de matériel
pour le matériel :
- mano
- vacuometre
- thermometres
- pince ampermetrique
- multimetre
- dudgeonniere excentrique
- ébavureur
- coupe tube
- marqueur
- station récup
- pompe a vide
- balance
- détecteur de fuite
c'est le minimum
il n'y a pas que le matériel:
- carnet bon d'intervention
- choisir un organisme de controle et déclarer l'achat de ton matériel
j'en oublis peut être...
Pour le prix demande au distributeur qui vente du matériel de clim
L'attestation de capacité c'est comme le permis de conduire, ça te donne le droit de travailler.
Prévoir une formation sur le matériel ou ta vas intervenir car tu va devoir être le specialiste pour l'entreprise qui va faire appel à toi
Attention, ça ne s'apprend pas en deux jours
reste zen
bon courage |  Profil
Tm_k9 134
| Posté : 03-01-2014 09:44
d après se que tu dis, je comprends que tu va devenir station technique pour une marque particulière, est ce que tu peux nous dire le nom du fabriquant stp? juste pour savoir ...
En ce qui concerne le matériel et leurs tarifs, il y aura toujours plusieurs echelle de prix, le premier prix sera toujours plus "cheap" que le bon rapport qualité prix !
Après a toi de voir en fonction de tes moyens et de ce que tu veux faire de ton matos, après est ce qu une station de récup premier prix est aussi performante et durera aussi longtemps qu une de marque reconnu, je ne peux pas te répondre, je n ai pas encore jamais comparé! Tout dépend aussi de comment on utilise...
Surtout compare bien les tarifs, d un grossiste a l autre, sur un matériel identique,il peut y avoir une difference de tarif assez conséquente.
Pour ce qui est du matériel, commme dit Evilclad, la liste est très longue;
Si tu es a ton compte, la première chose c est l attestation de capacité, tu ne pourras rien faire sans cela!
Ensuite ba le minimum syndicale, c est a dire le matériel pour obtenir justement la capacité;
mano
flexibles avec obturateurs
station de récupération
balance avec précision de 5g
détecteur de fuite électronique <5gr/an
un stock a jour et un suivi charge/récup de tes bouteilles de fluide
bouteilles de récup pour chaque fluide utilisé
Après outillage standard pour un frigolo digne de ce nom
Pompe a vide
thermomètre (avec plusieurs sondes: de contact, d air, pince a tube)
Une pince ampèremetrique
un multimètre (un multi a en générale une plage de mesure de valeur ohmique plus élevée qu une pince et bien souvent on a besoins des 2 en même temps)
détendeur azote 50 bar
décapeur thermique, ceinture chauffante pour chauffer tes bouteilles
débilitre azote
des flexibles en rab
une bouteille d azote
un pulvérisateur ( pour les divers nettoyant et desinfectant )
une poire d amorcage
un petit compresseur avec une soufflette ( si tu fais de l entretien )
un tuyaux d arrosage
et de toute facon j en oublie, mais c est déja pas mal !
|  Profil
artisanplombier 16
Tm_k9 134
| Posté : 03-01-2014 12:45
Re,
l attestation de capacité est obligatoire; pas d attestation-> pas de fluide.
Sans la capa les fournisseurs ne pourra ni te vendre ni reprendre tes bouteilles de récup !
Pour ce qui est des tarifs, il y a plusieurs organismes qui peuvent le faire
DEKRA
SOCOTEC
sur le catalogue GFF ils sont tous nommés
Après au niveau des tarifs, je te dirai au alentour de 2000€
Pour ce qui est de clim+ ils sont bien mais ils n ont pas tous !
Pour ce qui est des marque qu ils distribuent, Wigam c est bof, value ca peut aller, leurs tarifs sont plutot attractif!
|  Profil
artisanplombier 16
| Posté : 03-01-2014 12:54
Citation : Tm_k9
Re,
je pense que tu te trompes, dans le cas ou je serais mandaté pour une mission d'intérim par une entreprise possédant l'attestation de capacité, je peux me fournir chez n'importe quel fournisseur en présentant mon attestation d'aptitude .. il me semble … d'ou ma question.
Message édité par : artisanplombier / 03-01-2014 13:01 |  Profil
Tm_k9 134
| Posté : 03-01-2014 13:05
Re,
dans ce cas la oui pas de problème !
|  Profil
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 03-01-2014 13:50
Citation : artisanplombier
@ Jrome25 … nous sommes passé rapidement sur le matériel nécessaire car trop de théorie (diagramme enthalpique, tous les composants décortiqués et toutes les lois apprise par coeur) et pas assez de pratique … un regret vu le temps de formation.
en tant que distributeur, CLIM+ vient de s'implanter dans les locaux de mon fournisseur plomb CEDEO.
Qu'est qu'ils valent ?
Autre chose, les fournisseurs de matériel forment-ils les utilisateurs à leur matériel ?
Si oui lequel ?
@ Tm_k9 … c'est exactement ça ... la SDEEC (http://www.sdeec.fr) souhaiterais que je devienne station technique sur mon secteur.
J'ai juste une question en ce qui concerne l'attestation de capacité.
Est ce que j'en ai besoin dans une mission d'intérim ?
Vous avez une idée du budget environ ?
Message édité par : artisanplombier / 03-01-2014 12:56
L'attestation de capacité ne va pas faire de fois un dépanneur autonome ce que tu dois être si tu fais station technique il te faut un peux plus d'expérience et de pratique et avoir de bon automatisme pour être autonome est être capable d'effectué un dépannage qui soit économiquement rentable pour toi,car si tu passe 10 H sur un dépannage qui aurais peux être nécessité moins c'est pas sur que ton client accepte la douloureuse
c'est pas ta semaine de formation pour l'attestation de capacité qui pourras te donner les bases nécessaire en dépannage fluidique ,régulation ,électricité
je veux pas te casser le morale donc |  Profil
artisanplombier 16
| Posté : 03-01-2014 14:23
Citation : marcel11
OUI j'avais cru comprendre dans tes posts (présentation membre) ton message est passé 5 sur 5
Depuis, j'ai obtenu mon attestation et je continu mon chemin … d'ou des infos sur des formations fournisseurs, fabricant, autres.
Si tu as des infos pour des bon plans pour suivre des formations (pas trop chère) je suis preneur. Message édité par : artisanplombier / 03-01-2014 14:29 |  Profil
vercorcris 684 Membre averti
| Posté : 03-01-2014 17:30
salut tu veux être station technique de quelle marque?
tu ces dépanné?
daikin Hitachi Toshiba Mitsubishi font des formation vrv groupe froid pompe a chaleur etc
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa) |  Profil E-mail
Peio 964 Membre averti
| Posté : 03-01-2014 21:15
En tant que station technique, je me permet de m'en méler.
Pour ce genre de prestation, il est vrai qu'il vaut mieux s'appeler "artisanfrigoriste" que " artisanplombier" , mais si tu en as le potientiel et la volonté, alors fonces...
Je rajouterais un peu de matos nécessaire pour assumer la tâche qui incombe à ce titre de station technique agréée :
- réfractomètre
- test de concentration d'inhibiteur de corrosion
- test de turbidité
- conductimètre
- Azote hydrogéné type NIDRON 5 + détecteur associé, et le mano détendeur bien entend.
- ressorts à cintrer intérieurs, si PAC split (tu comprendras pourquoi lorsque tu verras comment les installateurs te mettent les tubes)
- testeur inverter (sauf pour machines "tout ou rien")
- Mano pour vase d'expansion
- éventuellement pompe de rinçage, caméra thermique, et j'en passe...selon le degré de prestation que tu souhaites apporter.
Il existe également toute une liste de consommables très utiles, voir impératifs, que je ne cite pas car ça n'est pas encore d'objet de ta question.
Amicalement |  Profil
spv49 905 Modérateur
| Posté : 04-01-2014 00:59
Il faut obligatoirement une attestation de capacité pour acheter du fluide, dans ton cas c'est la boite où tu va faire ta mission d'intérim qui achetera le fluide et pas toi |  Profil E-mail
| Posté : 04-01-2014 20:58
Citation : marcel11
pour les formations cela dépend de tes besoins et des acquis que tu as si tu a tes connaissance en électricité et régulations tu peux te contenté de formation sur la parties frigo
L'AFAPA fait différent module que tu peux ajouter les un au autres
par contre pour être station technique il te faut un minimum d'expérience et d'autonomie ,pour que tu puisse gagné ta vie sans avoir trop de galère ,car souvent le matériel à déjà été touché avant et la il faut que tu maitrise ton sujet parfaitement
si tu a un automate qui à été déparamétré pour le matis a toi de connaitre tous les paramètres a modifié pour remettre en en état ce n'est qu'un exemple
A tu de l'expérience en SAV?
pour le matos tu peux en avoir besoin en double si tu dois faire des grosses installe pour allé plus vite station de récup et pompe a vide et mano quand tu peux pas pompé en push pul ça va plus vite (sur une lac rhoss de 200 KW avec 2 station de récup je met 3 H quand il fait pas trop froid pour récupéré les 50 K de fluide
Pareil pour les bouteille de récup et transfére ou les bouteille d'azote si tu dois pressurisé un grand volume
|  Profil
