Une nouvelle galère, fuite de gaz !!!!
Tube liquide sectionné au niveau du passage dans le bac. La glace qui c'est formé sous le meuble a poussé le tube sûr la tôle du passage de tube et la coupé sûr 1/2 cm. Obligé de tout refaire. Voilà ce qui arrive quand l'armaflex est mort. :-(
Adrien
jolie trou non ? ;-)
Bonjour monsieur Adrien,
Jolie trou , d'accord mais perte gaz, n'est-ce pas?
A mon avis, la leçon que nous pouvons tiré est d'éviter de mettre
à côté d'un tuyau un truc qui peut créer une fuite de gaz. Puisque, même si le tuyau était couvert d'armaflex et est entrain de frotter une pièce qui peux le trouer, le résultat sera toujours le même.
C'est plus beaucoup dans le clim auto. [addsig]
Aircofrigo
dans ce cas ci, c'est bien le problème de l'armaflex qu'il faut retenir comme leçon!!! suffit de savoir lire!!
c'est l'absence d'armaflex qui a entraîné l'apparition de la glace et poussé le tuyau qui s'est alors sectionné.
christ59
encore une bonne fuite a la con, vive l'azote !!!!!!
de toute façon, les constructeur sont avec nous, vive le SAV
A+ christ
les fuites... quelquefois on les ententends surtout en liquide ..chambre de pousse liquide 1/4 avec les vibrations contre l'aspiration tube liquide ussé avec empreinte
comme les capillaires bien serrés la spirale bien propre avec un collsson "moi je travail avec les vibrations du compresseur laissez moi libre" fuite au capillaire 8-)
