Bonjour à tous
:b Je recherche les caractéristiques électriques (tension nominale pour Fréquence nominale ou loi U/F ) des compresseurs sur des machines inverter comme daikin Mitsubishi LG etc
En effet le but est d'essayer le compresseur en 50Hz sur le réseau avec la tension adaptée (par un auto-transfo à tension variable tri) enfin de s'affranchir d'une carte inverter ( douteuse) .
L'essai pourrait être fait aussi avec un convertisseur de fréquence .
ET donc être certain du bon fonctionnement du compresseur .
marcel11
Salut la tension des compresseur en clim est en général de 200 ou 220 V
Si tu veux les tester il te faut un variateur de fréquence pour faire varié la fréquence de sortie jesors jesors jesors
Sakail
Bonjour.
J'ai le même type de compresseur ou la tension est de 200 volt à 50 hertz mais ce qu'il manque c'est la fréquence maxi et mini d'utilisation? Et la tension à cette fréquence. J'ai un variateur Altivar pour faire l'éssai, mais quelle réglages dois-je rentré?(je serais tenté de régler la tension maxi au alentours de 400 volts mais je n'en suis pas sûr du tout)
Merci pour les infos freeze
steph87
j'ai investi dans un phase checker pour tester les carte inverter douteuse 78€ et je l'ai essayer une fois et ça marche
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
PL
Bonsoir. J'ai cet appareil depuis 6/7 ans, simple rapide et gain de temps. On peut mème savoir si il y a la com entre les unités. :-)
steph87
oui :=! super appareil rentabilisé au premier dépannage :b .
