Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Mesure d'enroulement au vide
Mesure d'enroulement au vide#792
Aircofrigonh3hydargosisfcer
Actuellement en formation technicien frigoriste, il nous a été donné comme information qu'il ne fallait jamais faire une mesure d'enroulement au méghomètre lorsque le compresseur est au vide.
Quelqu'un a t'il une réponse claire sur le pourquoi de cette affirmation???
Merci d'avance...
Jeancre
[addsig]
et oui,
interdit!!
car vous risquez de déteriorer le vernis isolant des enroulements!!
il y a un forums "présentation membre" sur le site :#
c'est là que nous souhaitons la bienvenu aux nouveaux ;-)
nh3 nh3icon_post
Maitre Airco l'a dit, interdit !!!
En général les mégohmètres utilisent une tension de mesure de 500 ou 1000v. Lorsqu'on est sous vide il y a un risque d'amorçage électrique.
Pour la même raison, on ne démarre JAMAIS un compresseur semi hermétique ou hermétique sous vide. Et on ne l'utilise jamais pour tirer au vide l'installation.
Merci pour ces explications.
Bonne journée [addsig]
Message édité par : jeancre / 12-04-2009 16:09
Juste comme ça pour dormir moins bête, pourquoi y a t'il un risque d'arc sous vide? Je pensais que justement le vide était isolant?
:paf :paf :paf :# [addsig]
en y balancant une tension,ta bobine se comporte comme un transformateur,création d'un champ magnétique et de courant qui ne demande qu'à partir..sans plus aucune résistance de l'air ou autres, sans résistance mécanique car l'absence d'air ou autres....ton vernis pète et l'arc a libre cours vers la masse...
Message édité par : Aircofrigo / 14-04-2009 23:10
hydargos hydargosicon_post
l'air est effectivement un isolant qui a une certaine rigidité diélectrique, mais au vide, tu diminues significativement la rigidité diélectrique : ce qui veut dire que si à la pression atmosphérique tu peux avoir 2 conducteurs écartés d'1 cm sans avoir aucun arc électrique, il se peut que tu provoques cet arc sous vide, la propriété d'isolation de l'air étant diminuée.
isfcer isfcericon_post
Par exemple si remplacement d'un compressur Hs par un neuf, autant faire ce test quand le dit CP est sous pression d' azote par exemple ? Ou est ce contre indiqué aussi ?
si tu mets un compresseur neuf, pas besoin de verifier la valeur d'isolement ! c'est déjà fait par le constructeur en usine.
je repose ma question
CP quelquonque sous pression d'azote ?
