lcalvet 36
| Posté : 08-02-2014 09:02
Bonjour a tous,
Voila mon souci, j'ai ma pompe a chaleur daikin avec un defaut E4.
Ce n'est pas de capteur BP donc je soupçonne la fuite!
Je passe le detecteur de fuite et là ,pas de fuite detectées dans le compatiment du compresseur ainsi que l'echangeur ext et int.
je remet la machine en route ,elle demarre 20secondes puis de nouveau le defaut et là ,par hazard je passe le detecteur devant le ventilo et la ca bip bien.
Je ne comprend plus rien.
Machine a l'arret, pas de fuite, du moins pas détectées.
Il me semble qu'il ne m'a jamais été dit en formation afpa que l'on ne devait pas passe de detecteur devant un ventilo car cela pouvait fosser la dectection.
Pouvez vous me confirmer que l'on doit faire un test d'etancheité a l'arret ?
merci d'avance pour vos reponse.
lcalvet
|  Profil E-mail
steph87 641 Modérateur
Tm_k9 134
| Posté : 08-02-2014 09:19
Comme Steph fuite sur la partie hp mais si ta pac s arrete au bout de 20 secondes ta machine et complétement vide, regarde comme indiqué la moindre trace d huile ! Regarde ta batterie froide au niveau des distributeurs de liquides ou des crosses. Sinon il se peut aussi que ton détendeur ne s ouvre pas regarde dans les infos fonctionnement la consigne ouverture détendeur et compare la avec la valeur effective. Pour ce qui est du détendeur de fuite, il est très sensible au coup de vent donc normale qu il bip quand tu passe la sonde près du flux des ventilos. Sinon branche des manos et tu verra de suite !
|  Profil
lcalvet 36
| Posté : 08-02-2014 09:21
Je n'ai pas de trace d'huile et pendant le fonctionnement cela devrait bipper dans le compartiment comp,non?
De toute facon ,je vais recupérer le peu de fluide qui reste et 20 b d'azote et de l'eau savonneuse .....
Je vais la trouvée....
Et la pression je confirme "il vaut mieux la boire que la subir" avec pas trop de mousse bien sur !!!!!
|  Profil E-mail
lcalvet 36
| Posté : 08-02-2014 09:25
Merci Tm K9,
Je regarde tout ca et je pense que je n'ai plus de fluide ,mais je vais brancher le manos pour en etre sur.
Merci pour vos reponse.
lcalvet
|  Profil E-mail
PL 2320 Membre averti
| Posté : 08-02-2014 09:50
Bonjour. L’idéal est de récupérer le gaz restant, puis pousser à l'azote de 28 à 40 bars. Puis refaire une détection électronique, puis si tu trouve le secteur approximatif de la zone de fuite, au mille bulles ou eau savonneuse comme tu veux. |  Profil
lcalvet 36
| Posté : 08-02-2014 10:35
Bonjour PL,
Ok je pousse a 40b.
Merci.
|  Profil E-mail
| Posté : 08-02-2014 11:09
si la fuite est au milieu de l’échangeur alors la c'est difficile a localiser avec précision.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir. |  Profil
discus 1109 Membre averti
| Posté : 08-02-2014 11:31
salut les FRIGOLOS, perso j'utilise du NIDRON 5 c'est le top
@+DISCUS |  Profil E-mail
pierra 975 Modérateur
| Posté : 08-02-2014 11:55
Bonjour les givés,
comme mais collègues récupère ta charge et recherche de fuite au Nidron (arcal)c'est le top.
Si ta pas, et bin il te reste l'azote et le mille bulle, et du courrage
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
| Posté : 08-02-2014 12:07
Bonjour. Ça c'est vrai discus, j'ai été surpris par la facilité de l'utilisation, l'encombrement du matériel. Et bien sur moins de pression dans le circuit qui de ce fait, à moins de risque de casser quelque chose. Et nous rapproche vraiment au plus près de la fuite.
Débuter à l'azote à 15 bars puis si rien trouvé monter en pression progressivement. L'oreille permet aussi de localiser la fuite. |  Profil
lcalvet 36
| Posté : 08-02-2014 12:52
lecture manos.r410a
tk=20°C
to=-50°C.... 0bar
je n'ai plus de fluide vu les manos !!!!!
je vais recuperer ce qu-il reste c'est a dire rien et 40 b azote.
j'espere que je vais la trouver.
|  Profil E-mail
AAC 583 Membre averti
| Posté : 08-02-2014 20:50
Si tu ne trouve pas de fuite change tes valves schrader. |  Profil www
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 08-02-2014 22:13
bonsoir
certain détecteur réagissent sur un changement brusque de température
|  Profil E-mail www
| Posté : 09-02-2014 06:59
oui effectivement AAC, les valves schrader peuvent fuires regarde dans les bouchons si il y a de l'huile les joints sont mis a rude épreuve en fonction du mode de fonctionnement resserre les ou remplace les.
lcalvet 36
| Posté : 09-02-2014 10:26
Merci pour vos reponse,
Je pensais recuperer que quelques grammes ,j'ai pu recuperer 400g et la,j'ai pas compris.
J'avais le mano de la station de recup a -1 et le manifold m'indiquait qu'il me restait du fluide coté aspi et cote refoulement et en effet il en restait....
je suppose que ma station commence a fatiguer.
je suis pas pret de la reparer cette pompe a chaleur!!!!!
Heureusement que j'ai toujours ma chaudiere electrique!
bon je vais essayer de trouver une station de recup qui fonctionne et apres ... je reprendrai mes recherches.
Merci a vous d'avoir essayer de m'aiguiller.
lcalvet
|  Profil E-mail
| Posté : 09-02-2014 10:33
Bonjour. As tu bien réglé tes manos sur le "0"?
Quand j'arrive vers la fin, j'effectue plusieurs fois la manipulation "PURGE" cela me permet de bien vider l'UE, mais d'une manière ou d'une autre il restera toujours du gaz en vapeur dans l'installation. |  Profil
lcalvet 36
| Posté : 09-02-2014 12:12
Merci PL,
Mes manos etait a zero.
Je vais tout simplement arreter de bricoler et trouver une bouteille de transfert avec une bonne contenance où je sais pas encore car aujourd'hui je n'ai qu'une petite bouteille de 1kg que l'on trouvait sur le net a l'époque (normalement je devait en avoir assez puisque que l'install pour moi etait vide!!!).
Et apres je retenterer une manip de recuperation.
Merci pour vos suggestions à tous.
|  Profil E-mail
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 09-02-2014 12:50
Citation : lcalvet Je vais tout simplement arreter de bricoler et trouver une bouteille de transfert ....
En effet, nos installations ne sont PAS PREVUES pour ... être " bricolées "!!
Une autre chose me choque, vous nous parlez " d'une bouteille de 1Kg, vraissemblablement achetée sur internet " .... mais apparamment, vous n'avez pas la panoplis complète pour faire un transfert !! Comment vous y preniez-vous ?????
De plus, que voulez-vous faire d'une bouteille de transfert ( puisque votre installation est VIDE ou, pour le moins, contenant un reliquat de fluide pour le moins pollué ( puisque votre fuite n'a toujours pas été réparée )!!
Cette bouteille de transfert ne vous servirait donc ... à rien!!
Je vous rappelle que l'utilisation d'une bouteille de transfert ... sous-entend que vous réutilisiez son contenu!! Ce qui ne peut absolument pas être votre cas!!
La bidouille, ca va un instant!! Mais après, il est ( peut-être ) temps de faire appel à un VRAI PROFESSIONNEL .... Vous ne trouvez pas??!!
lcalvet 36
| Posté : 09-02-2014 14:27
Bonjour Dmarco,
Un professionnel qui va chercher un heure et qui ve me dire que c'est la carte electronique que je vais changer et qui va me couter un bras et le resultat sera le meme,non merci!!!
Vous savez bien que sans certificat de capacite on a rien et que le materiel que l'on trouve sur le net c'est de la M....,donc je bricole!!!!!
La bouteille que l'on m'a donné viens du net ,elle peu contenir 1 kg de fluide.
J'ai pris cette bouteille car je pensé que je n'avais plus de fluide.j'aurai du ensuite introduire de l'azote et chercher la fuite,je n'en suis pas la .
Vous ne pensez pas qu'un module ext daikin avec un module int ajtech ,c'est pas du bricolage cà !!!!
Vous dite que l'installation est vide ,je ne suis pas sur ,je soupconne un probleme detendeur qui viens peut etre de la carte electronique,bouchons...
je tiens juste a rajouter que j'ai l'aptitude de categorie 1,et que je n'aime pas bricoler.
Merci pour votre message.
lcalvet
|  Profil E-mail
