Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» panne frigo
panne frigo #7934
amminefrigopathepierraAircofrigoromualdcedric29bilouteadelclimatisationdmarco
ammine ammineicon_post
bonsoir
panne sur un frigo euroklima mod 51,aprés l'établissement du jus (alimentation) => le régulateur est alimenté en affichant la T° réelle et RAS (rien ne bouge ) :
ni le comp ,ni la pompe, ni le ventilo !!
le réglateur est HS ??
PS : le régulateur n'affichage aucun erreur (çàd => pas d'alarme)
Régulateur : http://www.carel.com/carelcom/web/eng/catalogo/prodotto_dett.jsp?id_gamma=4&id_prodotto=18
schéma cablage page 41
FR => http://www.dsc-clim.fr/i/fiches/103_Chiller-Compact_Manual_FR_DE_030221871.pdf
Message édité par : ammine / 10-02-2014 17:59
tu es frigoriste?????
tu dois alors disposer d'un voltmétre, non!!!!
comment veux tu qu'on devine si ton régulateur est mort???
pas frigoriste ,mais électricien
oui j'ai le matos (voltmetre,..)
ce qui est bizard c'est => rein ne bouge et pas d'alarme
tous le fusible sont OK
quelqu'un a le schéma électrique de ce modèle ??
y'a t'il des sécu à contoler ?
Message édité par : ammine / 10-02-2014 18:10
Citation : ammine
+1 frigopathe
Eh bin en avant moussaillon tu as tous ce qui faut. Un peu de logique, c'est pas très complexe comme armoire, je dirais même basic +1 jesors
@ ammine:
tu rigoles de qui là??????????
tu nous demandes les plans et ils sont dans les docs des liens que TU nous donnes :-D :=! :-D
sacré farceur va...
donc vérifies les témoins du carel pour voir si lui dit OK je demande du froid et je commande le compresseur.
si oui, vérifies s'il y a une arrivée de tension au relais et si elle ressort (donc que le relais du carel travaille quoi!)
mais bon, tu es électricien!! je ne vais pas te dire comment suivre un circuit et faire une recherche de panne :-o ou t'en as besoin? :#
romuald romualdicon_post
Oui voilà le régulateur est-il bien paramétré?
Quel sont l'états des contacts.....
cedric29 cedric29icon_post
Bonsoir
Si tu ne sais pas comment ça marche quand ça marche bien ,tu ne sauras pas comment ça marche quand ça marche pas.
Et pis dabord est ce que le régulateur demande du froid ?le petit voyant "flocon" est il allumé?
Avec le peu d'info et mon expérience ,je tenterais un coup de manche de tournevis au cul du régulateur
Message édité par : cedric29 / 10-02-2014 19:20
merci pour vos réponses
Citation : Aircofrigo
@ ammine:
sacré farceur va...
sur quelle page vous avez vue les schéma ?
je cherche le schéma de cablage électrique de tous les élement (contaccteurs,fusible,sécu, et régu (PID) ... et pas seulement le PID (page 41)
arrivée de tension est bien presente sur l'input du pid mais pas de collage du relais (led compresseur ne salume pas)
pour romuald :
tous marché bien avant ,je doute que se soit un pb de parmetrage
Citation : cedric29
je n'ai pas fait attention au voyant flocon (mais celui du compresseur ne sa'llume pas )je vais le confirmer demain
que voullez vous dire par "un coup de manche de tournevis au cul du régulateur "
merci les gars
Message édité par : ammine / 10-02-2014 20:23
il arrive que le relais compresseur interne au régulateur reste bloqué ,un coup sec sur le régulateur peut le débloqué ,jusqu'au prochain blocage .
Dans ce cas ,régulateur hs
re,
vous le dites vous même: pas de demande de froid de la part du régulateur! donc il faut en chercher la raison!
est-ce l'heure du dégivrage?
n'y a t il pas quelqu'un qui a touché aux paramètres?
maintenant, bien sûr, il n'est pas impossible que carel soit mort...
(le coup de manche au cul....: je pense que c'est pour rire ;-))
ah non, as pour rire...et pas faux du tout :=!
Message édité par : Aircofrigo / 10-02-2014 20:39
