Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» Joints Manifolds
Joints Manifolds#8070
seb47Aircofrigo
seb47 seb47icon_post
Bonour, je posede des jeux de mano Refco, et je voudrai savoir comment on change les joints teflon de chaque flexible.
Le commerciale de chez Delmo n'a pas su me le dire !
ce sont les tuyaux avec des joints noir ou des blancs?
penser à commander avec les joints, les pousse schrader 8-)
tu entres une petite vis dans le joint et tu tires avec une pince
côté poussoir, tu tires sur le poussoir, tu en mets un nouveau puis le nouveau joint.
comment pousser les joints dans le fond? en serrant tout simplement doucement ce raccord sur un raccord conique mâle.
c'est juste un peu de bricolage en somme.
avant de faire le travail: contrôle l'étanchéité des flexibles eux-mêmes!!!
parfois avec l'âge ils sont poreux et donc tu ferais le boulot pour rien
Merci Aircofrigo je vais essayer ça !
Pour info les joints sont blanc !
