Le troll du site 290
| Posté : 17-03-2014 18:19
Salut les gars,
Voilà un schéma de montage complet. |  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 17-03-2014 18:22
Bonsoir. Il est ou? |  Profil
yakafokon 130
| Posté : 17-03-2014 20:40
salut trop fort
mais ??????
comment tu transfert une bouteille de récup ???????
ou alors je suis trop une buse?
En attendant qu'est qu on rigole
|  Profil
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 17-03-2014 21:00
et c'est repartit pour 100 post ? |  Profil E-mail www
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 17-03-2014 21:15
Moi je rajouterai que je n'ai jamais vu un mano d'azote comme le tiens...et en plus entre ton instal et la bouteille d'azote tu ne met pas de mano pour controler precisement la pression que tu mets dans le circuit
et puis surtout explique nous a quoi cela te sert de laisser tout cet atiraille de brancher en permanence
t’embête pas a réaliser le schéma du frigoriste parfaitement respectueux de la législation.
Dans la vrai vie de frigoriste ,t'aura pas assez de flexibles ,pas assez de tés et pas le temps de t'emmerder avec ca.
Concentre toi plutôt sur les bases et les différentes familles de pannes |  Profil E-mail www
yakafokon 130
| Posté : 17-03-2014 21:21
et puis en plus son schema il marche pas
impossible de taransferer une recup sans bidouille
|  Profil
spv49 905 Modérateur
Karl 369
| Posté : 18-03-2014 19:30
Moi j'ai trouvé ça
<<Le troll a un pseudo débile>> |  Profil E-mail www
| Posté : 18-03-2014 20:17
bizarre l'installation de la bouteille d'azote. |  Profil
| Posté : 22-03-2014 15:10
Pourquoi? C'est spécial une bouteille de transfert?
ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani |  Profil
| Posté : 22-03-2014 15:25
Citation : Aircofrigo
robinet sur tuyau de sortie groupe de transfert pourquoi faire? vu que groupe muni de robinet!
robinet sur tuyau vers bouteille pourquoi faire? vu que bouteille muni de robinet!
quand on pousse vers la bouteille, mieux d'entrer par vanne vapeur !
et employer vanne liquide pour envoi vers install.
pourquoi pas acheter et travailler avec manos 4 voies??(comme déjà dit dans l'autre post)
alors, tuyau bouteille azote et les autres branchés en permanence alors que pas nécessaire!! totalement inutile, mauvaise idée
soit, ça change c'est n'importe quoi....tu es sur que tu fais une formation??
Message édité par : Aircofrigo / 17-03-2014 22:15
J'ai dis que je pouvais enlever 2 vannes. Celle-ci n'est pas nécessaire vu qu'il y a à l'intérieur un clapet anti-retour.
Parce que le robinet c'est un peu plus long à fermer surtout si on a à charger 620 grammes dans une unité extérieure alors une vanne 1/4 de tour, c'est mieux on l'ouvre à la moitié et puis on joue dessus jusqu'à arriver vers la fin de la récupération dans la bouteille ensuite on ferme le robinet de la bouteille.
N'est-ce pas plus rapide de récupérer en liquide et finir en vapeur?
Est-ce qu'avec du R407C on peut charger en vapeur?
mano 4 voies trop cher pour ma bourse pour l'instant, utilisation de 5 tés moins cher
les flexibles ne sont plus nécessaires une fois chaque opération associé à l'élément est terminé mais encore une fois je ne vais pas désinstaller alors que mes opérations ne sont pas terminées (récupération et transfert ensuite évidemment l'installation ne va pas tourner chez le client avec tout le matos!
Message édité par : Chlorofluorethane / 22-03-2014 15:26 |  Profil
| Posté : 22-03-2014 17:31
Bonjour. je rajouterais en plus des dires de glagla: si ton patron ou futur patron d’achète tout cela et te laisse ou te donne le temps pour le faire vas y essaie, mais je pense que les erreurs dans les manipulations vont êtres certainement fatales pour quelques choses que ce soit, 25 bars dans la pompe à vide par ex et là ...adios et j'en passe, déjà qu'avec toutes les manipes qu'on effectues avec 1/3 de ce que tu as dessiné on fait pas mal de conn.... Mais bon, en labo cela devrait ètre faisable. |  Profil
si tu veux faire l'économie de quelques cents, pourquoi ajouter des robinets totalement inutiles ?? que ta vanne soit une quart de tour au lieu d'une vanne un demi-tour d'origine de la station de récup; je ne vois pas ce que tu gagnes
je n'ai pas écrit qu'il fallait récupérer en vapeur, mais bien que l'on pousse vers la vanne vapeur de la bouteille (malgré ce qui est écrit dans certains mode d'emploi de station de récup)
donc comme d'hab tu ne lis pas ce que j’écris, tu te contente d'écrire des conneries pour alimenter ton débat!! ce qui confirme l'idée des autres: tu n'es qu'un troll d'internet à bannir du site pour notre tranquillité.
je n'ai pas écrit non plus que je charge en vapeur preuve, j'avais écrit : employer vanne liquide pour envoi vers install.
allez j'arrête de perdre mon temps avec tes conneries le troll!!
passe donc ton chemin et à pas +
|  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 22-03-2014 17:37
Citation : Chlorofluorethane
Parce que le robinet c'est un peu plus long à fermer surtout si on a à charger 620 grammes dans une unité extérieure .....
Sur 620 gr, c'est sûr que tu vas gagner ton temps a récupérer en liquide ..
Bah, ca fait des posts (inutiles) en plus
Xavier |  Profil E-mail
| Posté : 22-03-2014 23:00
Il est parti ou pas, car j'ai oublié de lui demander le numéro de Jacques Chirac
Et le R407C se charge toujours en vapeur |  Profil E-mail
| Posté : 23-03-2014 07:56
Salut et bonne journée à tous
Spv, non, non, non. Le 407 en met le flexible sur le robinet liquide de la bouteille puis en retourne la bouteille pour charger
Excepté les confrères helvétiques qui doivent laissez la bouteille a l endroit..heu... a moins que ce soit le contraire.. je sais plus.
Les postes de l intéressé me tournent la tête, alors il est possible que mes reponses soient a l envers aussi
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 14-04-2014 18:42
agfroid lorsqu'une pompe à vide fonctionne on l'entend!
| Posté : 14-04-2014 18:52
Citation : adelclimatisation
Pourquoi veux-tu retourner une bouteille qui possède 2 plongeurs une pour la voie liquide et une pour la voie vapeur!?
| Posté : 14-04-2014 18:53
bsr j'ai été mecano avion, tout depend de celui qui fait la check list........
| Posté : 14-04-2014 19:02
Citation : glagla
Porquoi un autre mano il n'est pas assez précis celui du mano détendeur!? Et surtout avoir une précision de quel ordre!? S'il s'agit d'une install au 407 je gonfle à 20 bar et si c'est une install au 410 je gonfle à 30 ou 40 bar et basta! 40.5 bar c'est mieux?
Cela sert à rester cohérent avec sois même(enfin avec le travail qu'on entreprend)
Ainsi lorsqu'on fait un tirage au vide puis qu'àprès on a besoin de réaliser d'autres opérations si on retire des flexibles on peut faire entrer de l'air et là on se demande bien à quoi à servi le précédent tirage au vide!
| Posté : 14-04-2014 23:43
fort fort fort
La blague de la blague qu'il n'a pas compris, il va se noyé mais heureusement il y a 2 plongeurs |  Profil E-mail
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 15-04-2014 05:23
Putain ... l'usine à gaz !!! fort fort fort
10 flexibles, 12 vannes, 4 tés ... ect ...
Mais malheureusement, notre troll national n'a que 2 mains et 1 cerveau tordu.
Vite, un Chlorofuoro-ton ... pour financer la greffe d'une bonne dizaine de doigts supplémentaires ( ou, minimum 2 mains ), et surtout d'un ( ou deux ) cerveaux. Car, visiblement, l'actuel ne fonctionne pas à 100% de ses capacités !!
| Posté : 15-04-2014 10:05
heureusement que tu l'entends!! OO t'es sur que t'as bien lu?
je te parle pas de la pompe qui tourne alors que t'envoi du gaz... mais bien qu'il y est du gaz dans tes flexibles (ou de l'azote) au moment où tu met la pompe en route!!! ou c'est trop compliqué à comprendre??
enfin tu verras par toi meme.. si un jour tu vas sur le terrain... que ta solution n'est carrément ni viable, ni meme pratique... et encore moins à propager!!!
Message édité par : agfroid / 15-04-2014 13:29 |  Profil
| Posté : 15-04-2014 15:47
Allez les gars on y va tous? On verra bien ce qui va se passer! fort |  Profil
| Posté : 23-04-2014 10:15
C'est justement l'utilité des vannes! Une fois fermée la ou les concernées permettent de chasser l'azote!
Quant au restant de fluide dans les flexibles, il ne peut y en voir puisque la purge est faite!
| Posté : 23-04-2014 10:19
Citation : dmarco
C'est clair, cependant je te recommande la lecture des dernières pages du carnet du frigoriste, l'ouvrage dont vous faites la publicité dans la marge gauche du site!
Bon c'est vrai qu'il n'y a pas autant de flexibles de té ou de vannes mais cela doit être parce que c'est un schéma de principe Les messieurs doivent avoir sans nul doute deux cerveaux
| Posté : 23-04-2014 10:23
Le R407C fait partie comme sa désignation l'indique de la série 400 donc des fluides zéotropiques donc de mélange de corps purs dont les proportions sont précises alors comment voulez vous charger en vapeur!?
| Posté : 23-04-2014 13:06
tout les frigoristes savent qu'une charge ou complément se fait d'office en liquide pour ce type de FF.
simple.... |  Profil
