Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» reconversion des CFC en HC
reconversion des CFC en HC#823
AircofrigoFRIGORAM
Bonjour .
Quelqu'un peut il m'áider avec une documentation de la technique de reconversion des CFC, HCFC en hydocarbures. Surtout avec les images et le descriptif du fonctionnement du materiel de la dite reconversion . Merci
tu seras le bienvenu en passant par le forum "présentation membre".
pour ta question, je ne suis pas sûr de bien la comprendre!!
tu parles de comment recycler les vieux fluides et les transformer en hydrocarbures ou tu parles de la reconversion d'une installation frigo de l'ancien fluide vers nouveau fluide??? :#
maintenant, bien faire la différence entre CFC (R12 etc..) HCFC (R22,502...) HFC (R134A, 404, 407,....) et hydrocarbure (r600a, 290,....)
merci de reformuler et mieux définir la question ;-)
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bojour
j'ai une idee la decus
pour la convertion d'une installatin CFC en hfc il faut changer l'huile du compresseur et bien rincer l'installation avec de l'azote ou avec du frean ;-)
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
salut frigoram,
faut lire la question!! "reconversion des CFC, HCFC en hydocarbures"
donc passé vers les HC et pas HFC
en plus il précise pas si ce sont les gaz qu'il veut transformer ou une installation et quelle type d'install et quand je lis sa question j'ai le sentiment que c'est un chimiste qui veut transformer les fluides :-o
de toutes façon il a posé sa question il y a une semaine et il revient plus :#
et en plus toujours pas eu la politesse de se présenter non plus, donc....
