Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» réparation de carte électronique
réparation de carte électronique#8305
MatimePACmanMotiokboosterfrigopatheVisiteur
PACman PACmanicon_post
J'ai une carte electronique chez un de mes clients qui a cramé, il y a un contacteur de brulé et peut être celui d'à coté. Pensez-vous que c'est réparable, les autres composants où circuits on peut être chauffé? Connaissez vous quelqu'un qui répare ces cartes. C'est sur une PAC mais le fabricant n'existe plus et on peut toujours avoir des cartes par un distributeur mais les prix sont très élevés.
Si quelqu'un peut m'éclairer. Merci
c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Si la carte est toute noire tu peux la remplacer :-) tu as des photos éventuellement ? Une carte neuve coute un bras mais d'un autre côté quelqu'un qui travaille dessus quelques heures ça va vite grimper aussi je pense...
booster boostericon_post
Chez nous, si on est sur que c'est juste un relai qui a cramé, hop, on sort le fer à souder et l'étain.... ça coute 1 h de MO et 10 € de fourniture
Mais si tu veux pas t'embeter et assurer à 100% ton dépannage, change la carte
merci pour vos réponses, on va commander directement la carte, j'ai peur qu'en remplaçant le contacteur, les circuits ai quand même chauffer et altérer le fonctionnement de la carte.
Matime Matimeicon_post
Sagem refait les cartes électroniques, j'avais une autre société mais je ne me souviens plus du nom :# Mais généralement un contacteur cramer a chauffer fort et longtemps et tes composants a proximité ont surement prit un coup. Apres un contacteur électronique ça vaut rien, ca vaudrais le coup de tenter une réparation :-P
et si le ou les composants HS était la résultante d'une anomalie plus en amont.
tu changes la carte, ok.Mais qui te dis que la nouvelle ne va pas cramer aussi?
Perso, ne serais ce que pour la satisfaction personnelle, si la réparation de la carte ne coute que le prix de 2 relais et d'1 h de M/O, j'essaierai de la réparer et je m'en servirai comme matrice pour relancer la bécane et analyser s'il y a autre chose qui dysfonctionne.
Vérifications établies....alors mise en place de la nouvelle carte.
C'est vrai que ca utilise un peu de M/O, mais c'est grace au temps qu'on apprend.
Visiteur Visiteuricon_post
Bjr sur Grenoble 40/30 répare des cartes et d'accord avec frigopathe .
[addsig]
