Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Fixation tri split au plafond !!
Fixation tri split au plafond !!#8306
FrigomiamxaviercPLKarlspv49dmarcoadelclimatisationmarcel11
Frigomiam Frigomiamicon_post
J'ai un client qui souhaite éviter d'installer son groupe extérieur tri split au sol de son balcon pour libérer l'espace au sol.
Il parle d'une fixation au plafond de son balcon (balcon du voisin au dessus).
Mais s'agisant d'un tri split Samsung aj068fcj3eh d'une masse de 57 kg, je préfère éviter la fixation plafond 'je pensais à des tiges filetées avec scellement chimique.
Je ne peux malheureusement pas le mettre sur chaise dans sa longueur car il y a une vitre de séparation des balcons, par contre j'ai pensé à le mettre sur chaise en largeur, avec des équerres qui viendrait renforcer la structure. Voyez vous ce que je veux dire?
Bref avez vous déjà rencontré des situations de ce genre et connaissez vous un moyen de fixer l'unité dans sa largeur et non pas sa longueur comme cela se fait habituellement?
Merci pour vos réponses.
Ps: En passant, il me demande si on peut fixer les unités intérieures sur les anciens coffres des volets roulants (non utilisé dorénavant) or je n'aurais que 4/5 cm au dessus de l'unité intérieure et je sais que les performances sont réduites mais pouvons nous l'envisager sans diminuer par deux les performances ? Qu'en pensez vous ?
Citation : Frigomiam
Tu ne lui a pas proposé d'installer le groupe sur le balcon du voisin, ce serait beaucoup plus confortable pour lui, il n'aurais ni la vue, ni le bruit .. fort
M
Je pense que tu a la documentation constructeur qui va te renseigner, et tu sais déja que ça ne marchera pas ou moins bien ... Alors pourquoi poser la question .... :#
souhaite tu vendre un appareil qui ne fonctionne qu'a moitié ? ou dans ses pleines possibilités ?
Bonjour. l'installation est propre à chaque demande, si le propriétaire demande cela etc...., peut ètre qu'après une petite signature tout engage celui-ci. c'est purement juridique.
Par contre une installation au plafond est possible avec des suspensions anti vibratiles, avec des produits fournies par des ste spécialisées. Comme MUPRO par ex très fort dans ce domaine,ayant pignon sur rue; mais si vous voulez il y a chang qui fait aussi la télé et le ménage chez vous c'est comme vous voulez +1 Ah Ah
Karl Karlicon_post
Citation : PL
La réalté "juridique" n'est pas si simple que ça : en effet, si on fait signer une décharge au client pour réaliser une opération, c'est que le pro ne la considère pas comme conforme aux règles de l'art, non ?
Si le client est bien informé des réalités juridiques, il n'hésitera pas une seconde à signer la décharge, sachant qu'elle n'a pas la moindre valeur... juridique !
En effet, si le litige arrive devant un tribunal, le juge dira toujours la même chose au pro : "en tant que pro et contrairement au client, vous saviez très bien qu'il pouvait y avoir un problème de conformité ou de sécurité, vous n'aviez donc pas à réaliser ce montage", vous êtes donc entièrement responsable !
Au suivant ! zzz
spv49 spv49icon_post
Le balcon du dessus est à qui pour commencer?? Le client aimerait-il avoir la même chose sous son balcon?? :#
Citation : PL
+1
Mais encore faudrait-il être CERTAIN du dosage du bèton de ce balcon! Car à la longue, en vieillissant, je crains fort que les supports anti-vibratiles ne soient pas suffisants pour tenir ce paquet au plafond ( et même avec les attaches chimiques ) ... si le support n'est pas prévu pour ... bonjour les risques de dégâts!! Et ce jour là, c'est TOI qui bouffera la baraque !!
Même le port obligatoire de casque de chantier risque de ne pas changer trop la donne lorsque ton client se prendra le boulet sur la tête !!
De temps en temps, il vaut mieux tenir tête au client que de tenter le diable, non??
Je pense en effet que l'idée de fixer le groupe au plafond, même avec scellement chimique est à proscrire car les dalles de balcons ne sont pas épaisses et les vibrations seront à la longue un trop grand risque d'arrachement.
@spv49 c'est en effet un bon argument à opposer au client s'il se borne dans son projet car je doute que le voisin du dessus y voit une bonne idée.
Par contre que pensez vous de ma proposition avec un système de chaise sauf qu'au lieu de l'installer au dos du groupe qui n'est pas possible, je l'installerais dans sa tranche, avec bien sur des équerres de renforts car le bras de levier serait trop long. Voyez vous ce que je voulvoul ?? :p
@Xavierc: Les docs constructeurs préconisent bien évidement plus et je suis conscient de la perte de performance, j'en ai déjà informé le client. Mais n'ayant jamais installé d'unité intérieure si proche du plafond, je me demande à combien réellement s'évalue la perte de performance.
Sachant qu'il n'y a pas ou peu d'autre possibilités, j'évalue le risque pour savoir si le jeu en vaut la chandelle sachant que les pièces sont petites, bien isolés et que les unités sont surdimensionnées donc si je perds un peu c'est moins grave.
Soit dit en passant, je ne cherche pas à vendre de matériel. Juste à trouver la solution la moins pire pour lui installer.
Thanks
Bonjour. Il serait peut ètre plus sage de poser l'appareil au sol sur le balcon du propriétaire de la machine, le positionnement dans le sens de la largeur prendrait moins de place. évitant les désagréments visuels et de bruits pour le voisinage(histoires sans fin) , un papier signé du syndic autorisant cette installation serait un plus afin de vous protéger contre tout interdictions éventuelles. A vous de convaincre votre client. D'autres arguments, seront les bienvenus.
As-tu songé un instant que ... si tu ne trouves pas de chaises aux bonnes dimensions sur le marché, c'est ( peut-être ) aussi parce que les constructeurs ont " jugé " ce type de montage " un peu trop hasardeux "!!??
Maintenant, si tu y tiens réellement, à ma connaissance rien ne t'interdit de faire confectionner un jeu d'équerres renforcées par le ferronnier du coin!! Quelques bouts de cornières bien dimensionnées ( avec meulage des soudures, une couche antirouille et un coup de peinture pour l'esthétique ) et ce problème ne devrait plus être insurmontable !!
Tu nous dit " ... Soit dit en passant, je ne cherche pas à vendre de matériel ... "
On est plus içi dans ce cas! Là, tu ne te contentes pas de vendre une chaise à ton client ... mais de lui fournir un service étudié au mieux de ses demandes!!
Certes, ce support te coûtera quelques euros de plus qu'une chaise produite industriellement, mais tout travail mérite salaire! On est pas là pour faire uniquement du low-cost perpétuel, en faisant payer des clopinettes aux clients ... mais en prenant tous les risques aveuglément à notre charge.
Tu t'es déplacé chez le client, as fait des recherches, t'es débrouillé pour que ses demandes soient satisfaites au mieux, trouvé un artisan et fait confectionné les supports nécessaires selon les dimensions voulues ... bref, pris l'ingénérie du chantier de A à Z, il est normal que cela ait un prix.
Bonjour. D'accord avec dmarco, en effet une demande spécifique une étude etc... ont quand mème un coût, le temps c'est de l'argent. le positionnement sur la tranche est faisable, avec MUPRO: fixations adaptées et coupe à la mesure,il y atout mème les plots anti vibratiles par contre à cause du porte à faux mettre le coté comp vers les supports fixés au mur.
