Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» Problème de refroidissement
Problème de refroidissement#8335
12Contributeur(s)
dmarcoProblemAircofrigoLukycoldMotiokjerome44frigopathechouchen56Mateozenixadelclimatisationfifi
Problem Problemicon_post
Bpnjour, j'ai groupe froid de type MCquay avec 4 circuits dont 2 sont à arret ce qui fait qu' on tourne que sur les 2 autres.
Puissance 1265kw ; régime d'eau 7/12°c. Or mon automate m'affiche une température de départ 12°c et retour 12,8°c ce qui veut dire y'a pas d'échange au niveau sur mon groupe.
G vérifier ^p de la pompe: 18mce, le debit reel est de 110m3/h ce qui ne correspond pas au debit nominal de 218m3/h.
Shakedown
Problème?? moi aussi j'ai un problème!!!
si vous désirez participer sur le site, merci de respecter les règles!!
et donc, comme indiqué dans le MP envoyé à votre inscription:
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
C'est par => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
si vous êtes un particulier, un site vous est dédié là: http://www.pompesachaleurs.fr/
merci de votre compréhension.
la présentation étant faite.....
merci de NE PAS employer l'écriture de type SMS dans vos questions/réponses :-|
à plus
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Probleme,
1) Première chose à contrôler sur ton installation le sens de rotation de ta ou tes pompes
2) Le filtre sur l'entré de ta machine a t il été nettoyé
3) Le type de ta machine (marque et référence, combiens de circuit?)
Si ta consigne est de 7°C alors comment ça se fait que tout tes compresseurs ne sont en pas marche ? vérifie que celle-ci n'est pas réglé a 12°C :#
Si ton débit est trop bas :
- le groupe se mettra en sécurité manque de débit (si le flow switch n'est pas mort).
- Tu atteindra facilement ta consigne de 7°C mais ton retour sera plus haut que 12°C. Tu aura la température mais pas la puissance.
Autre cas possible : tes sondes sont décalés, il y a un défaut sur le circuit a l'arrêt...etc
jerome44 jerome44icon_post
je pensais egalement au sondes, es tu sur qu elles indiquent la bonne température?
Ensuite tu nous dis que tu as 2 circuits sur 4 a l arret, arrivais tu avant a réguler avec 2 circuits a l arret? Quels sont les causes de cet arret?
Ca manque d infos ton affaire
Bonsoir et merci pour vos réponse.
J'ignore la raison pour laquelle les deux compresseurs ne fonctionne pas malgré que je suis alle à la recherche d'information sans réponse.
Mes mesures avec un thermometre m'ont indiquées les mêmes valeurs que l'automate
Ma consigne reste bloquer à 10 et je n'arrive pas à descendre en dessous de cette valeur.
GEG de marque McQuay composer de 4 circuits; numéro de série: 92.1.190 HR 350
Les pompes tournent correctement, j'ai un delta p de 13mce
Les filtres ont été nettoyer l'année derniere
Shakedown
Salut probleme,
Si j'ai bien compris tu n'a pas le débit nominal sur ton installation?
A tu vérifier le delta P de l'échangeur? Apparemment celui de la pompe est correcte?
Quel pression a tu en BP sur le circuit qui ne fonctionne pas?
depuis combien de temps a tu l'entretient sur cette machine?
Donc ta machine ne tourne qu'avec 50% des compresseurs, bizarre que ton delta ne soit pas un peux plus fort que 0.8°C :#
Quand à ta valeur on dirai que tu a une limite basse de consigne, et à 10°C on dirait que cela est en régulation entrée échangeur.
tout d'abord tu parle de 18mCE et ensuite 13mcE?? Si ta courbe de pompe n'est pas en allure plongeante mais à une allure droite, la trés faible différence de HMT ( 18-13) sur une mesure peut te faire passer le débit du simple au double (110/218).
peux tu donner les ref de tes pompes??
Sur quelle sonde regule tu, entrée ou départ d'eau??
salut a toi .
c'est quoi ces compresseurs pour faire plus de 300 KW de P frigo .
et puis 218 M3/h .... c'est pas mal aussi, ca colle avec le régime 7/12 et la puissance
belle bete !!
comme le dis lucky : réfere toi a la Pdc de ton échangeur ou plutot de de tes échangeurs, je pense que tu as deux évaporateurs séparés... non ?
