Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» puissance compresseur frigorifique hermetique
puissance compresseur frigorifique hermetique#837
FRIGORAMAircofrigonh3
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour tout le monde
je veut savoir comment savoir la puissance d'un compresseur frigorifique hermetique en lisant juste la plaque signalitique de ce dernier.et je vouidrait savoir pourquoi les fabricant de ces compresseur n'indique pas la puissance clairement sur la plaque.
mercie beaucoup
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
pourquoi ne pas mettre la puissance sur le compresseur??
simple, parce que la puissance d'un compresseur dépend de différents paramètres dont par exemple la T° d'évap à laquelle tu vas employer ce compresseur (je suppose que tu parles de la puissance de froid et non la puissance élec??)
alors pour ce qui est de la lecture sur le compresseur!! chaque constructeur a ses codes donc voir la doc du constructeur concerné. simple ;-)
exemple avec tecumseh
compresseur AEZ1370Y:
puissance en froid à -35°C =82Watt ;à -20°C=215W et à -10=361W
suivant cecomaf à -25°C=128W
voilà, tout cela si ta question concernait la puissance froid :#
mercie pour cette reponse
ca ma beaucoup avancer
je voudrait savoir
comment savoir le type du freon(r134a,r12,r404a,....) utiliser sur une installation dont on n'a aucune documentation a propo(detendeur tube capillaire,plaque signalitique du compresseur absente)
mercie d'avantage
Salut frigoram! Si tu as une prise de pression hp disponible, tu pourrais arreter ton installation, forcer ton ventilo_condenseur et de part ta relation pression_ température déterminer quel fluide tu possèdes dans ton installation. Si l'ambiance à ton condenseur est de 20°C et que tu as du R22, il faut qu'au bout d'un moment tu aies une pression correspondant à 20°C à ton mano. Une réaction à la lampe haloide t'indiquera si ton fluide contient du chlore ou non(CFC ou HCFC) A plus :-)
re,
tu peux aussi prélever de l'huile pour vérifier son type au réfractomètre!!
si ce n'est pas de la POE, ce n'est pas un nouveau fluide tel que r407c, 404a 134a,..mais plutôt un ancien fluide.
l'année de construction et le type de matériel!!
par exemple les anciennes clim -->r22 au lieu de 407 ou 410 maintenant;
vieux frigo ou congél domestique frigo de bar pompe à bière ..R12
un peu de réflexion en faite :-D car il n'y a pas qu'une méthode mais plusieurs a employer suivant la situation ou tu te trouves ;-)
SLT
'ai eu ce cas une foi sur un vieux buffet froid.j'ai utiliser pour ca le sens de l'odora(je purge un peut sur le doigt et je sent) vu que c un vieux buffet frigorifique c soit du r12 soit du r22 .ca m'a sembler l'odora du r12 alors j'ai fait la charge au r12 et ca a marcher.
esque cette methode est fiable ou c juste de la chance.
MERCIE
nh3 nh3icon_post
Et en plus il sent le R12 !!!
Frigoram ..........t'a un truc de prévu entre septembre et février ??
en tous cas ça confirme ce que je disais, le 12 à encore de belle années devant lui dans l'espace extra-communautaire.
desolee nh3
mai le r12 est toujour present ici en tunisie et ca se vend frean r12 ou compresseur hermetique r12
je croit qu'il a au moin 10 ans pour que ca disparait completement :-?
