[Résolu] - conception d une installation frigorifique centralisee#839
Bonjour. Quelques petites questions concernant la conception d'une intallation frigorifique centralisee: une seule centrale de compression, un seul condenseur a air, desservant des evaporateurs pour des chambres froides positives, de consignes de temperature assez differentes: de 0 a 15 degres.
A quelle pression/temperature d'evaporation faut il dimensionner l installation?
Les temperatures d evaporation seront elles differentes dans chaque chambre froide?
Comment raccorder les lignes gaz des differents evaporateurs, qui seront je suppose a des pressions differentes suivant la temperature de la chambre froide?
Merci,
Salut defrow! Tu vas etre obligé de travailler sur ta centrale à une pression d'evaporation assez basse pour tes chambres les plus froides. Delta T total de environ 12°c à 15°c. Pour tes chambres les plus "chaudes" prévoit la pose de vannes à pression constantes et règle ta pression de travail en fonction de la température désirée et du Delta T prévu pour ton évapo. Théoriquement il est préférable de poser des clapets anti-retour sur la ligne aspi des chambres les + "froides" mais peu usité dans la pratique(éviter le retour des vapeurs surchauffées plus "chaudes") A ton service et tiens nous au courant :#
FRIGORAM
il faut bien installer aussi des electrovannes dans chaque ligne liquide et avoir un bon reservoir de liquide .
esque c possible d'avoir des shema frigorifique et electrique pour cette installation.
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo
je n'ai rien à ajouter aux réponses!! SAUF:
cher defrow, je t'invite à passer par le forum "présentation membre" pour te faire connaître (et je pense que frigoram n'est pas encore passé par là non plus :# )
merci ;-)
Message édité par : Aircofrigo / 02-05-2009 18:06
FRIGORAM
CA YEST AIRFRIGO C FAIT JE ME SUIS PRESENTER A CETTE RUBRIQUE
J'ESPERE QUE JE SERAIT LE BIEN VENUE :#
FRIGORAM
D'abord merci pour vos reponses. Ca y est je me suis presente sur le forum.
y a quelque chose que j ai pas compris: quel parametre permet de regler la pression d'evaporation? Pour moi, il me semblait que c etait la perte de charge generee par le detendeur qui fixe la pression d'evaporation (donc la temperature d'evaporation). Donc sur une installation centralisee, si chaque evaporateur est precede d'un detendeur, a priori le temperature d'evaporation dans chaque chambre froide peut etre differente et adaptee a la consigne de la chambre... Non? Enfin j aurais besoin d'eclaircissements sur ces points... Merci
Salut defrow!!! Tout d'abord ta pression d'évaporation générale va etre conséquente au débit de vapeurs aspiré par tes compresseurs par rapport au débit de vapeur produite par des différents détendeurs. Il est intéressant d'avoir plusieurs compresseurs pour pouvoir réguler ta pression d'évaporation donc ton débit en circulation par rapport à ta demande ou au nombre de postes froid en demande. La pression d'évaporation de chaque poste peut etre différente grace à des vannes à pression constante qui visent (via une vis de réglage) à obtenir ta pression d'évaporation choisie. Il est très important d'avoir une production(centrale froid) EQUILIBREE par rapport à tes postes froid et ainsi éviter un trop grand nombre de démarrage/jour qui endommage fortement tes compresseurs. Tu peux utiilser une régulation pressostatique + temporisation ou bien opter pour un automate qui pourra te gérer le nombre d'heures de fonctionnement de chaque compresseur. :D A+!!!
:-( j avoue que je commence à m'y perdre: si on suit le cycle frigorifique sur un diagramme enthalpique, le pression d'évaporation est fixée par la perte de charge générée par le détendeur, or apparemment ce n 'est pas le détendeur qui fixe la pression d'évaporation? Enfin y a un truc qui m'échappe...
christ59
c'est l'ensemble qui te donne une valeur de pression en bp , il faut te baser sur ton element le plus bas en fonctionnement .
le detendeur donne un dt en rapport de ton condenseur et de ton installation generale.
