vercorcris 684 Membre averti
| Posté : 29-05-2014 19:15
Bonjour peux ton accroché une unité intérieure type Split de 10 a 15 kilo sur un mur en placoplatre de 16 mm.
puissance de la clim 5kilo environ
il a pas de mure béton
si non comment faire
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa) |  Profil E-mail
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 29-05-2014 19:53
Le placoplatre, il est tenu par des rails métalliques non?
Il suffirait que les accroches de la clim ne s'en éloigne pas trop ( et de toute façon, toujours avec les fixations adéquates )
A moins que, derrière ce placo, tu n'aies une base qui soit plus stable. De temps en temps, le placo n'est qu'un habillage d'un mur irrégulier.
Dinosore 19
| Posté : 29-05-2014 20:08
bien sur que tu peux l accrocher au placo si ton placo a était bien poser
Mets les bonnes chevilles a placo adéquate les chevilles étoiles sont meilleur que les queues de cochon , moi j ai déjà accroché des radiateurs de plus de 100kg sans problème
Pour les climes c est pareille l accroche doit se faire sur toute la surface du dosseret au besoin, repercer le dosseret si tu a un doute pour en remettre des supplémentaire
Plus on apprends moins on sait |  Profil
SFroid 952
Salut a tous tu a quoi dériere ton placo dans la logique tu a toujours une matiére a l'arriére de ton placo( bois ,parpin , béton etc ) est il fixé comment moi j'ai deja fixé des unité de 10 a 20 kg sur du placo mai esayer de s'adapter le plus pres du rail de cloisson sinom des cheville molly ferait l'affaire juste en mettre un petit peux plus qu'un simple murale de 3kg au pir si tu na pas confience essaye de regardez la matiére qui et deriere le placo et tien nous au courant voila bon courage ! |  Profil
| Posté : 29-05-2014 20:11
si tu doutes de la solidité du placo, si effectivement il n'y a pas à l'endroit du placement de la clim les supports (bois ou acier) des placos...il y a quand même presque toujours quand même un mur quelques cm derrière ce placo!!!! non??
donc au pire on découpe le joli placo et on va mettre une forme d'entretoise entre ce mur et l'emplacement de l'UI afin d'être plus solide que ce simple placo!
finitions obligent: faudra faire un peu de plâtre..
et tes tuyaux de FF, d'évacuation condensat, et câbles élec ils passent par où ceux-là??
à+ |  Profil
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 29-05-2014 20:21
on fixe bien les meubles de cuisines
par contre et les cloisons vous faites des trou aussi
tu fixe avec les cheville placo et tu ne risques rien |  Profil
| Posté : 29-05-2014 20:37
Salut a tous
tu fixe avec des molly ou des dreva t inquiette c est solide. Sauf si ton placo est viello et humide. Si non plus de 50 % des ui que je pose en murale c est sur du placo.molly ou dreva et aucun souci jusqu a la.
xavierc 1872 Membre averti
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 29-05-2014 21:18
Voici aussi un type de cheville qui vas bien,
Ce pose avec visseuse ou tourne vis . |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 30-05-2014 11:30
Salut lukky et bonne journée à tous.
Ce sont les driva, c est costaud et bien plus pratique . Tu gagne plus de temp par rapport a des molly.
sur du placo la pose avec du driva cela devient un jeu d'enfant. C est une belle trouvaille. L inconvénient, c est que si tu n a pa le tournevis adequat ou l embout adequat , en fin de vissage c est impossible d extraire l embout ou le tournevis
si non c est parfait pour le placo
| Posté : 31-05-2014 11:28
Bonjour, sur de petites murale en effet la driva c'est parfait, cependant ici c'est une unité de 10/15 kg alors il faut penser aux futur entretiens et l'inconvénient de la driva c'est que trop de manip ça foire l'accroche placo.
Good week !
|  Profil
SFroid 952
| Posté : 31-05-2014 12:22
Bonjour a tous
Petite question par ou passe ta tuyauterie tes condensat et ta partie elec ??? |  Profil
| Posté : 31-05-2014 13:28
salut mars et bonne journée à tous
tout a fait trop de manip ca foire sur les driva. M1is y a aucune raison de faire des manipulations. Si tu foire le percement , vaut mieux passer sur un autre m si non ennuis en vue.
ca teint du tonner, j ai deja fixer des plafonniers avec.je me suis accroché au rail, histoire d etre sur que ca tient et je fait 80kg .
| Posté : 31-05-2014 22:36
Eh bien bravo abdel , j'aurais jamais essayé avec de la driva de la sorte.
Pour ce qui est des manip, je vais te dire pourquoi.
Quand je fais les entretiens je défait systématiquement la façade complète afin d'avoir en vue le maximum de batterie pour le nettoyage et en plus je nettoie la façade tranquille au sol, de plus quand j'agis une pompeà flotteur , je sors le flotteur et le nettoie a fond. Donc quelque fois ça agite pas mal la murale donc je préfère la molly .
|  Profil
| Posté : 01-06-2014 10:00
slt pour sfroid
c une maison avec un étage sur le coté de la maison il a le garage je mais le groupe sur le mure du garage je longe le mure je passe sous les tuiles la il a la véranda je pose 50cm de goulotte pour les condensa il a évacuation du toi
sa cs pas un problème
je veux être sur que l unité intérieur ne tombe pas
maître des clims sur les mur pas de problème
SFroid 952
| Posté : 01-06-2014 17:23
Salut vercorcris donc c'est des tuile que tu peux surelever et calé en ariére et a tu un accés par des combles parce que tu va metre une goulote acec un angle mais tu devra mettre une pompe vue que tu ne poura pa te metre en gravitaire vue que cela vien du dessus et pour ton murale utilise des cheville molly ainsi il te faudra une pince a cheville molly et pour ta goulotte prend un goulotte avec une pompe de relevage integré et que tu poura rejeté par les combles ! |  Profil
SpankMe 29
| Posté : 20-06-2014 09:35
Moi pour les unités interieure jutilise ce type de cheville placo, en multipliant le nombre, ca ne bouge pas.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bis-electric.com%2Fimages%2Fimage-grande%2Fimage-fixation-raymond.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bis-electric.com%2F135-fixation%2F1495-cheville-a-clouer-pour-placoplatre-vis-tf-4-0x30&h=320&w=500&tbnid=G1Borb0qGY7WWM%3A&zoom=1&docid=2qwRsGFzIUeKKM&ei=zuOjU_SYHqmN0AXhuYCABA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2088&page=2&start=21&ndsp=26&ved=0CJkBEK0DMCQ
Qu'en pensez vous? |  Profil
Frigomiam 159 Membre averti
| Posté : 29-06-2014 00:03
@SpankMe:
L'avantage de ta cheville par rapport à la Molly c'est que tu peux la retirer du mur facilement si j'en crois les spécifications.
@SFfroif: Concernant la Molly, il en existe qui s'expende sans pince, un simple visage suffit a faire plier le métal. Pratique quand on a oublié la pince. |  Profil
steph87 641 Modérateur
| Posté : 29-06-2014 14:57
Qui a déjà vu des unités intérieur posé sur du placo et arraché du mur
La pression, il vaut mieux la boire que la subir. |  Profil
| Posté : 31-08-2019 13:50
Troll ?
Par ce que la ponceuse a bande, je vois pas ce qu'elle vient faire la ????
Citation : amekassa80
la ponceuse à bande : Cette machine est conçue spécialement pour poncer les grandes surfaces qui nécessitent un dégrossissage et un grand enlèvement de matières.
Pour plus : http://www.123bricolage.fr/comment-choisir-sa-ponceuse/
|  Profil E-mail
