Index du forum »»  Les nouveaux matériel »» HILMOR un nouveau manifold hybride analogique / numérique
HILMOR un nouveau manifold hybride analogique / numérique#8430
isfcerbenjidu14avanlarKarladelclimatisationmarcel11jerome25agfroidSFroid
Cela fait depuis 2008 que je suis passé au numérique d'abord un refco ,puis un wigigam car le refco plus de 8 fois en panne,puis passage au Testo 570 la c'est le top
C'est comme sur les multimètre le numérique c'est imposé par sont confort et sa précision.
Les bon outils facilite la vie même s'il ne font pas de bon ouvrier car combien ont de bon outils mais ne savent pas s'en servir jesors jesors jesors jesors jesors jesors bisous bisous
jerome25 jerome25icon_post
Oui Marcel le testo est super, pas trop chère, avec les deux pinces, surchauffe et sous refroidissement calculé en direct, précis et instantané
Plus de rapidité et précision, plus pro
Comme tu dis la réflexion et l'analyse c'est toujours le technicien
salut a tous
il est claire que quelqu un qui a des bons outils mais pas le savoir qui va avec, ca ne l av1ncera pas a grand chose +1. mais un tech qui a des mauvais outils et que leur fait une confience aveugle, ses diagnostics ne peuvent etre que aproximatifs.
le cas que je cite "detendeur" est l exemple par excellence.
un collegue est dépêché sur un groupe eau glacée,pour cause defaut bp reccurent.il fait ses tests puis conclu a un manque de fluide assez important et detecte une fuite sur le detendeur.
on m envoie pour les travaux et on me precise bien que il ne reste pas grand chose dans le circuit. donc une bouteille de recup de 9 kg faira l affaire, car le collegue avait 1 bar en hp et bp.
a mon arrivée, je n ai aucune info sur le circuit concerné. en attendant que le collegue me rappel, j ai fait un contrôle des 2 circuits.aucune fuite sur le detendeur. je regarde les pressions , elles sont bonne sur le circuit 1 et se sont stabilisé a 5 bar sur le circuit 2.je regarde l historique des defauts= sur les 200 derniers defauts 180 sont liés au circuit 2 " defaut bp". je met en indisponibilité le circuit 1 pour que le groupe me force le circuit 2. resultat , pression tout a fait correctes et convenables tant que la regulation hp ne rentre pas en jeu et tant que le circuit 2 ne tourne qu avec 2 cp sur 3. la sc et sr indiquent un manque de charge ,mais uniquement lorsque les 3 cp sont enclenchés.
si moi, je ne force pas le 3 eme cp la regule ne l enclenche jamais. elle en a pas besoin :# mais alors pourquoi ce defaut reccurent bp :#.
mon collegue avait raison sur le manque de charge,mais pas aussi important qu il ne le pensait . en revanche il est a côté de la plaque concernant le detendeur fuyard.
faute a un mano completement a l ouest et un detecteur qui sonne pour un oui ou pour un non.
j ai bien ete obliger de remplacer le detendeur. la micro fuite je l ai localisée sur le flasque du deshy ligne liquide. il manquait 8kg sur 27 kg d origine.
et bien que l on soit tenter de croire que le defaut bp est lié a ces 8kg qui manquent, he bien non, car les 2 circuits ne fonctionnent qu avec 2cp et le plus gros du temps avec le 3 eme cp qui est 2 fois moins puissant.
le probleme vient de la regulation hp et de la consigne du groupe.
il regule sur une consigne en retour de moins 2,5c. la hp varrie de 59 a 32c.
lorsque la hp est dans sa plage l1 plus basse la bp chute a moins 11c avec une eau en entrée evap a 0,5c. plus leau chute en entree evap plus la bp chute avec jusqu a coupure par pressostat bp.
on attend trane qui viendrons requalibrer les capteurs et paufiner la regulation hp.
le debit d eau evap n est pas optim1l, et je soupcone aussi un taux de glycol superieur aux preconisations constructeur. j y retourne prochainem3nt pour gonfler le v1se d expension et j en profiterai pour controler le taux de glycol.
des bons outils auraient éviter ces erreures d 1preciations.
isfcer isfcericon_post
je déterre un post car Adelclimatisation tu n'as pas fait tes devoirs et oui tu ne nous a pas dit ce qu'il était advenue de cette intervention même si le post ne portait là dessus, malgré que ce ne soit pas toi peut-être qui est intervenu par la suite.
De bons outils, un bon tech = du bon travail!! :b
:D
Bonjour a tous !!
Salut adel effectivement tu a raison sur les mano a bain d'huile la micro fuite tu la verra au bout de je ne c'est quelque temp récament j'ai etait sur une recherche de fuite sur pac aqualis caleo au 410 mise sous pression d'azote a 28 bar je cherchai pendant 2h et le mano n'avai meme pas bouger de 1mm donc je pensait qu'il ni avait pas de fuite mais je me suis demander ou a pu passer le gaz mon collégue et venue me filer un coup de main bien sur avec mano electronique et la on a vue la diference perte de pression au bout de 1h de 0,5 impressionant c'etait l'echangeur qui fuiyait au niveau des crosse vrement une micro fuite qui a durée 4 an et qui aurai put encor tenir 4an si j'avais remis en service !! Par cintre jamais utilisé le nidron tu pourai me donner ton avis si c'est trés efficace et le cout par rapport a l'azote ou une difference de prix ???
Salut isfcer et bonne matinée à tous .
Pour l instant , il n y a pas eu de suite .
J ai l impression que tant que le groupe continue d assurer l eau a moins 3c , tout le monde n est pas pressé de resoudre les dysfonctionnements .
Mais bon l hiver est bientôt là , le groupe se chargera de leur rappeler qu il faut faire les reparations , ou plus tot l optimisation hp . Suite a mon accident de travail, je n ai plus suivie l affaire .
Je vais me renseigner au pret du chargé d affaire pour savoir ce que le client a l intention de faire et si ou moins il lui a fait le devis . Je sais que j ai relancer le chargé d affaire et le responsable du site plus de 4 fois avant mon AT ensuite un collegue qui est posté sur place m avait dit que rien n avait ete fait .
Sfroid , pour les prix je ne les connait pas , cependant je peux t assurer que le nidron est une tres belle trouvaille . Les detecteur nidron sont a plus ou moins 450 euro , la bouteille je ne connaît pas le prix .
Pour les fuites c est radical . J ai un collegue qui a trouver une fuite dans une gaine technique grace au nidron fortich sans le nidron , impossible de la trouver .
L inconvénient, c est que le detecteur peu sonner en presence de mille bulle , en presance de la pate ( bleu ou jaune) . Donc , il faut faire attention pour ne pas ce faire avoir . A part ca il est excellent pour les fuites introuvables .
Sujet déplacé dans "Les nouveaux matériels"
Message édité par : faycal59 / 11-09-2014 17:37
Re,
J ai eu des nouvelles . Le devis a ete fait et accepté . On attend que tran nous fixe une datte pour l intervention. Je vous tiendrai au jus des resultats .
