Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» devis entretien
devis entretien#8441
stef60steph87spv49antek
stef60 stef60icon_post
salut a tous
j'ai un devis a faire sur un entretien de 27 monosplit
que dois je facturer selon vous le temps passé ou la pac
steph87 steph87icon_post
Moi je ferais mon devis au temps passé sur chaque pac :b :b en fonction de se que tu va faire comme entretien filtre, étanchéité, resserage électrique, ect ect
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
spv49 spv49icon_post
Tu dois bien savoir combien de temps que tu passe pour un monosplit (EU +UI)avec ton déplacement, plus les produits d'entretiens et de désinfections.
Après combien de temps dure une journée de travaille pour toi pour optimiser les déplacements. etc...
antek antekicon_post
Pour les UI tu peux chiffrer 1/4 d'heure pour chaque ce qui comprend nettoyage filtre, essai pompe de relevage si il y a.
Pour les UE tu peux chiffrer de 30 à 45 min pour chaque ce qui comprend essai pression, pose de mano, recérage des cosses électrique nettoyage du condenseur etc... Cela dépend aussi des accès, si tu as besoin des deux ou pas, si tout les groupes sont à proximité et facile d'accès prend 30 min par groupe.
Un entretien c'est un entretien, si fuite il y a ou constations de problèmes x ou y tu le stipules sur ton OT et tu feras suivre un devis en conséquence.
Exemple, si manque de gaz tu va logiquement pas en remettre comme ca. Tu dois suivre une procédure.
1 - Remarque sur ton OT
2 - Devis pour recherche de Fuite
3 - le client accepte (si le client n'accepte pas tant pis)
4 - etc...
c'est un peu procédurier mais ca dépend aussi de ton client si t'accorde toute sa confiance ou pas. Si tout roule tu fais les réparations et il te paye par régularisation derrière. Si client plus chiant = devis + commande écrit
au plaisir
