Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» [Résolu] - clim condenseur eau perdue
[Résolu] - clim condenseur eau perdue#8459
jerome25steph87adelclimatisation
jerome25 jerome25icon_post
Bonsoir
Un petit conseil je recherche les coordonnées d'un fabricant de clim
En remplacement d'une ciat (il ne le font plus), condenseur à eau perdues (on a l'eau de la rivière gratuite) et console en Mono Split, puissance 5kw.
Jerome
steph87 steph87icon_post
http://www.airwell-res.fr/produit/console_a_eau_froid_seul_7cw011017_a/
Vite fait aavec google.
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
je ne comprend pas pourquoi ma reponse n apparait pas :#.
tu as du airwell , wesper. si non as tu pensé au geocooling ?
le cout d installation sera un peu plus élevé, mais le coût d exploitation sera quasi nul . j imagine qu une pompe existe déjà pour la rivière. a ce moment au lieu de s en servir pour la condensation, tu t en sert pour climatiser directement.
une sorte de freecooling mais en configuration geocooling.
si tu optes pour ça, n importe quelle ui a eau glacée fairait l affaire. ensuite si taa rivière descend trops bas en temperature l hivers tu met un echangeur a plaque avec soit v3v, soit un peitit variateur sur la pompe qui regulera le primaire en fonction de la temperature ou exterieure ou de retour d eau.
si tu veux simplifier . tu laisse la pompe a debit constant.tu met une v2v sur le retour puits, avec un bypasse. je t en dirais un peu plus ce soir, je doit partir.
a plus .
merci à vous j'ai trouvé en LTB et airwell
