Index du forum »»  Clim Montage, soudure »» Soudure titane / cuivre
Soudure titane / cuivre#8482
Denys502spv49Karl
Denys502 Denys502icon_post
Bonjour a tous amis frigoristes
J'aurais une petite question technique concernant un échangeur de powerfirst de chez zodiac que je voudrais adapter sur ma PAC (rhoss) .
Le problème qui se pose est que cet échangeur fuit cote gaz au niveau du coude qui fait la jonction entre le cuivre et le titane.
Zodiac ne vend pas ce coude forcément ils disent qu'il faut changer l'échangeur complet ils sont pas fous
Je cherche donc une solution pour souder ou remettre un coude (a 90° diamètre 3/8') qui soit étanche pour adapter cet échangeur sur ma PAC.
J'ai essayer de braser mais la brasure n'accroche pas du tout sur le titane
On m'a dit de tester au tig mais j'y crois pas trop.
Merci d'avance a tous.
Bonne soirée .
Titre :
spv49 spv49icon_post
Pour faire une bonne brasure, il faut déjà commencer par se présenter
Présentation faite DSL :-)
Karl Karlicon_post
Pour assembler du cuivre et de l'alu, il y a la très connue 1827 de chez Castolin, la brasure basse température est de très bonne qualité, je l'utilise depuis 30 ans... !
Je n'ai jamais eu l'occasion de tester avec du titane, que Castolin ne cite pas pour ce produit.
Sinon, trouvé sur le web ceci : https://www.solutionideale.com/Catalogue-de-produits/Ideal-Rods.shtml mais je n'ai pas la moindre idée de la qualité du produit.
La brasure est une chose, le collage une autre... ! ;-)
