Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» [Résolu] - conception d'e deux chambre froide +et-
[Résolu] - conception d'e deux chambre froide +et-#855
FRIGORAMnh3Aircofrigohydargos
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
salut a tout le monde
(et surtout a" hotz"qui trouve que 1h pour installer un slit system est trop lent )
esque c possible monsieur les roi du froid d'installer un seul compresseur pour deux chambre froide une + et l'autre negatif?LA t° Chambre positif et entre 4 et 7°c et celle de la negatif entre -16a -18.
si c possible monsieur quelque documentation a ce sujet (circuit frigorifique ,circuit electrique,regulation)
et mercie d'avantage
ps: pour "hotz"(qand on installe un split system on n'st pas obliger a faire le vide il faut juste purger les tubes)
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
nh3 nh3icon_post
Tout est possible, tout est réalisable ...............
C'est quand même loin d'^tre une solution idéale. Moi je dirais non définitivement. Aucun intérêt à ce genre d'installation !!
Citation : FRIGORAM
mercie
les frigoristes dignent de ce nom tirent au vide les tuyaux et l'évap pour la mise en service. pour monter un split en purgeant les tuyaux pas besoin de frigoriste, tu peux aller chômer
ensuite pour ta question, je suis de l'avis de nh3 bien que oui c'est possible et oui il existe des schémas fluidiques et élec; mais bon la question est tellement vague....pas d'idées de puissance de l'install, rien ......
Message édité par : Aircofrigo / 08-05-2009 19:45
hydargos hydargosicon_post
c'est possible : les gougnafiers le font...
je te le déconseille fortement, car ton client ne sera pas satisfait et tu vas t'embeter à monter un truc bancale.
sépare tes 2 installations.
nh3 nh3icon_post
Merci Hydargos !! Et les-dits Gougnafiers se reconnaitront !!!
slt
mercie air frigo mais ce le fabricant lui meme qui conseille de purger les tuyeauterie
ca y est pour moi des aujourdhui je prend ma pompe a vide avec moi pour l'installation des splits.
a propot des eux chambre froide j'ai fait mon blilan thermique total:la chambre + demande a compresseur de1.5ch et la chambre- demande un compresseur de3ch temperature ambiante 28°c max
le seul constructeur que je connais qui dit cela, c'est airton!!!vendu à bricodépot;
c'est là ton grossiste??
c'est pas des clims c'est des kleenex chinois!! tu t'en sers et tu jetes :-D :-D :-D
les vrais marques ne conseillent pas cela mais tire au vide
et je crois pas qu'il y a des formateurs qui expliquent de purger :# :-o
non pas possible
alors T° 28°C seulement dans le milieu de la Tunisie :-o c'est le refroidissement climatique ça?? :-D :-D ;-)
Message édité par : Aircofrigo / 08-05-2009 20:06
nh3 nh3icon_post
Tu fais comme tu veux ..............ça marchera très mal .
Quelle est ton expérience dans le métier ???
As-tu déjà fait des installations de ce genre ?
Et pourquoi vouloir à tout prix faire ça ?
non j'ai pas fait d'installation de ce gengre
mai je veut bien savoir c c possible ou non
airfrigo dit que c possible
comment????
TOI TU DIT QUE non
voyon alors l'idee de monsieur airfrigo
nh3 nh3icon_post
Personne n'a dit que ce n'est pas possible !!!
certains ont juste dit que tu le regretterais
de même qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on évite autant que faire ce peut d'avoir sur un même compresseur des postes avec des régimes aussi différents . C'est une aberration.
As-tu réfléchi au régime ou va fonctionner ton compresseur lorsqu'un des deux postes sera en dégivrage ???
Es-tu certain d'en assurer le refroidissement ?
Déja deux postes simples au même régime sur un même compresseur ce n'est pas reluisant parce que lorsque l'un des deux coupe en régulation , l'autre travaille à une BP très basse, imagine le truc avec un poste à -18 et l'autre à +7 !!! Plus qu'à espérer que tu es pote avec le marchand de compresseurs et qu'il t'en fourguera sous garantie sans rechigner .
