Lolo01 8
| Posté : 09-08-2014 10:51
Je vais vous exposer un petit problème sur une PAC atlantic excellia
Suite à la mise en service faite par mes soins, l'installateur a du quelques temps plus tard déplacer la PAC(groupe extérieur).
Il a choisi de le faire sans rapatrier le ff et à pincé un cuivre en la déplaçant.
Je suis donc intervenu pour couper et souder le nouveau tube(le tout soufflé à l'azote)
Problème:
Depuis,le compresseur fait un bruit de casserole,et se déclenche en protection thermique au bout d'un certain temps de fonctionnement!
Après avoir posé les mano, la pression ne dépasse pas les 16bars tandis que mon compresseurs monte dans les tours!
Ma ligne gaz monte bien en température mais en sortie condenseur(unité intérieur)ma ligne liquide reste froide!
Il me paraît évident qu'une saleté est venue dans mon circuit!
Est ce ma vanne 4 voies qui reste partiellement bloquée?
Un détendeur?filtre bouché?
Le fait que ma ligne liquide n'augmente pas d'un demi degré Celsius
M'indique t'elle plus un organe en particulier?
Petit détail en plus, en mode froid mes 2 lignes se refroidissent!
Mon compresseur fait également un plus joli bruit
Merci d'avance pour vos réponses
|  Profil
Tm_k9 134
| Posté : 09-08-2014 11:52
alors excusez moi mais je comprend pas très bien, vous avez installé votre machine et vous avez fais la MES et un installateur et venu la deplacer, c'est ça ?
Donc j en conclut que vous etes un particulier qui bricole c'est bien ça?
On ne s'improvise pas frigoriste sans les compétence ni tout le matériel !
Un site est dédié au particulier http://www.pompesachaleurs.fr.
En tout cas ca ressemble fort a un manque de charge, mais bon il faudra faire appel a quelqu'un de compétent pour palier a vos problèmes !
En tout cas, je n'ai jamais vu ça, un instal qui pose et un propriétaire qui répare depanne et fait sa MES ...
|  Profil
| Posté : 09-08-2014 15:00
il n'est pas particulier; lire sa présentation!
est-il frigoriste ou plus chauffagiste?....
bon il a sa certification pour faire les MES ; donc
""Ma ligne gaz monte bien en température mais en sortie condenseur(unité intérieur)ma ligne liquide reste froide! ""
donc vous avez bien des vapeurs surchauffées en sortie compresseur (le contraire serait dommage) mais visiblement vous n'avez pas grand chose à condenser ce qui vous fait une liquide et un condenseur froid (pas d'HP: la preuve vos ridicules 16bar qui sont bas s'il s'agit bien de R410A)
vous dites qu'en mode froid, vos deux tubes sont froid ; ce qui est logique si le détendeur se trouve bien dans l'UE.
quel type de détendeur sur ces machines??
euh c'est une air/air ou air/eau?
je verrais bien la V4V
à+ |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 09-08-2014 15:51
Citation : Lolo01
Vous pouvez préciser ??? Je vois pas comment déplacer une UE sans défaire la tuyauterie, ou bien d'un quart de tour ? et quand bien même...
Citation : Lolo01
Récupération fluide ?, tirage au vide ?
Citation : Lolo01
Problème:
Donc il est mort ...
Citation : Lolo01
Ah bon ?
Citation : Lolo01
Et qu'est ce qui vous fait dire ça ?
Citation : Lolo01
Citation : Lolo01
ça parait normal en mode froid , non ?
Citation : Lolo01
S'il est mort , que ce soit en chaud ou en froid, il est mort !!! Relire Monsieur de lapalice, ...
Bon courage
Xavier |  Profil E-mail
Lolo01 8
| Posté : 09-08-2014 18:46
Merci à vous pour vos réponses
Je suis effectivement chauffagiste avec l'aptitude de manip des fluides!
En effet la PAC a été déplacé par l'installateur d'un quart de tour.......bref toujours est il qu'un tube a été plié!
Le fluide a été stocké dans l'UE le temps de faire la réparation, puis test azote puis tirage au vide.
Ce n'est qu'à la suite de cette intervention que le problème est apparu!!
Le fluide est du R410A
C'est une air/eau
Détendeur électronique
|  Profil
jerome25 251
| Posté : 09-08-2014 19:31
d'après ce que je comprends:
- l'installateur a déplacé le GE, ce qui a plié le tuyau frigo
- tu as récupéré le gaz par pump down dans l'unité extérieure pour faire la réparation
- soudure sous azote ? ou remplacement du tuyau défectueux ?
- le tube plié était il plié sur la ligne gaz ou la ligne liquide ?
tu n'as peut etre pas récupéré la totalité du gaz, quand tu as ouvert le circuit frigo pour réparation tu as peut etre perdu du gaz ?
- quel modèle de groupe extérieure ? tu as peut etre une prise BP ?
- modèle WOY ??
- as tu une pliure de la tuyauterie ailleurs ?
jerome |  Profil
SFroid 952
| Posté : 09-08-2014 20:41
Salut a tous et bon weekend !!
Petite question pour savoir tu a fait un pump down mai tu a fermez t vanne de service et il ne restait pas de FF qui resté dans la tuyauterie malgré le pump down il reste toujours une quantité de gaz dans la tuyauterie et il n'y a pas eu d'appoint par rapport a la distance ?? Quand tu a ouvert ta tuyauterie il n'y avait plus de gaz ? Quelle est le type du fluide les exellia c'est avec le module hydraulique en interieur et un ballon ecs ? |  Profil
Lolo01 8
| Posté : 09-08-2014 23:49
Alors pour reprendre j'ai fait une soudure sous azote sur la ligne gaz!
Je n'ai pas de pliure sur mes tubes
Mon unité extérieure est le WOYG140LCT
Il y a effectivement un module hydraulique mais sans ballon ecs
Il ne m'a pas semblé perdre du gaz ou sinon très peu!
je vérifierai en premier lieu la charge,c'est ce qui semble le plus évident à priori..
(Bon weekend à tous)
|  Profil
SFroid 952
| Posté : 10-08-2014 00:00
Re
Effectivement j'ai eu le meme probléme que toi sur une pac alfea duo inverter l marche tres bien jusko jour ou le plombier la deplacé il a fermé les vanne de service mais il restez du gaz dans la tuyauterie a mon arriver le compresseur tourné puis ensuite klixoné sachant que si il klixonne tu naura jamais de code defaut et tu aura le module hydraulique qui te dira charge active ( pac ext en etat de fonctionnement ) et qui te fera des court cycle apres que le klixon ce refermera en recuperant la charge il manquez 800gramme et hop depuis plus de probleme voila verifie la charge et tien nous au courant !! |  Profil
Lolo01 8
| Posté : 10-08-2014 00:13
Pour ma part il ne court cycle pas mais le compresseur monte en température jusqu'à ce que la sonde compresseur le fasse couper
Et la un défaut de communication entre les 2 modules apparaît
Pas de soucis je vous tiens au jus mais je n'y retourne pas avant 2 semaines
(Client en vacance)
En tous cas merci à tous
|  Profil
Dinosore 19
| Posté : 10-08-2014 10:19
Bonjour si tu a un défaut de communication entre ui et ue vérifie les câbles de liaisons ( branchement et connection ou fils couper)
Mets aussi le code exact du défaut pour mieux t aider
Plus on apprends moins on sait |  Profil
jerome25 251
| Posté : 10-08-2014 12:25
c'est pas un défaut de communication (donne moi le code défaut exacte),
le défaut exact tu vas le voir sur l'unité extérieure, led 2
si le compresseur monte en température, vérifier ta charge gaz
tu n'as pas répondu à mes questions ??
- modèle WOY ??
si tu veux que l'on t'aide, donne plus de renseignements sur ton matériel
jerome |  Profil
Lolo01 8
| Posté : 10-08-2014 17:03
Si si Jérôme j'ai répondu regarde un peu plus haut!
Mais je suis d'accord avec toi ce n'est pas un problème de com entre les unités et mes leds m'indiquent bien la sonde du compresseur qui coupe tout car il monte trop en température!
Donc je vérifierai en priorité ma charge qui doit être trop faible tout simplement
Je vous tiens au jus |  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 10-08-2014 17:48
Bonjour. Bonjour, si l'UE a été déplacée, les câbles aussi? est-ce du 380 V, et si le compresseur est un scroll, peut être inversion de phases. C'est le bruit de casserole de celui-ci qui m'interpelle. |  Profil
jerome25 251
| Posté : 10-08-2014 18:45
en effet quelques réponses, mais c'est quoi comme UE ??
bonne idée, comme dit PL est ce du tri ??
ne donne pas les infos aux comptes gouttes, on essais de t'aider
tu vois, tu dis seulement pour le clignotement des leds
aller courage
jerome |  Profil
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 10-08-2014 19:08
c'est de l'inverter donc les phases seront toujours bonne car elle sont redressé entre temps
Il faudrait monté les manos et branché sur la prise teste a l'intérieur pour avoir une vrai BP et HP et mesuré l'intensité qu doit être équivalente sur les 3 phases du cp et les tensions aussi doivent être équivalente entre elle
|  Profil
SFroid 952
| Posté : 10-08-2014 21:13
Salut a tous .. Et bonne soirée
Sur les pac atlantic et cela depend du modele mais c'est a voir il y a des controleur de rotation j'ai eu la hotline au telephone le compresseur aurez du coupez ou ne serai pas reparti aussi a s'avoir quand l'unité exterieur ne tourne pas automatiquement celle ci ce mais en derangement (def de com ) quand celle ci n'est pas en demande a voir !!peux tu me passer quelle type de maudule hydraulique tu a en interieur ? |  Profil
Lolo01 8
| Posté : 10-08-2014 23:05
Re
Donc ALFEA EXCELLIA
Unité extérieure : WOYG140LCT monophasé code 700142
Unité intérieure : MH EXCELLIA code 023156
Avec en option un kit 2 circuit (planché chauffant + radiateurs)
1kit appoint électrique
13 mètres de liaisons (donc pas de charge supplémentaire )
J'espère avoir été complet
Et oui le compresseur à coupé et s'est mis en défaut de com
J'ai pu relancer la PAC en disjonctant un moment |  Profil
SFroid 952
Lolo01 8
| Posté : 11-08-2014 18:19
Salut à tous!!
Je ne pense pas que quelqu'un ait touché mais je jetterai quand même un coup d'œil!
Pas de soucis je vous tiens au jus et merci encore de vous donner cette peine
|  Profil
jerome25 251
| Posté : 11-08-2014 18:46
super pour la réponse
- déja c'est du mono, donc pas d'inversion de phase
- sur se modéle tu as une prise BP, branche là pour voir
à suivre |  Profil
