Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» carte electronque mitsubishi
carte electronque mitsubishi#8690
Aircofrigober2marsspv49zahakojerome25adelclimatisation
ber2mars ber2marsicon_post
Pouvez vous m'aider sur le remplacement d'une carte électronique sur unité extérieure MUH A WV E1
Merci de votre aide
spv49 spv49icon_post
Il faut éviter de créer plusieurs posts pour la même question.
Quelle aide voulez-vous avoir pour votre carte?
moi quand je démonte, je repère les fils (si nécessaire) je déconnecte, j'enlève les vis et je remonte en sens inverse. ..en respectant les branchements :-D
la photo numérique pour repérér avant de déposer c''est pas mal non plus.
question vague? réponse vague!
zahako zahakoicon_post
des détrompeurs sur chaque connectiques tres peu de chances de se tromper
jerome25 jerome25icon_post
Tu prends une photo avant de démonter
Tu regardes si tu as la bonne carte
Tu coupes bien l'alimentation
Tu démontes en comptant le nombre de connecteur que tu démontes
Tu remontes
Salut et bonne journée a tous .
Si c est la carte de commande , tu as tres peu de chance de te tromper . Comme cela a ete dit , sur la quasi totalité des des cartes tu as des détrompeurs . Tu as des coleurs pour les fiches mais aussi l encombrement qui font que tu peux aisement brancher 90 des connectiques sans te referer a quoi que ce soit .
Et si par inadvertance tu arrive tout de meme a avoir des doutes, t inquiette pas , tu jette un coup d oeil sur le schéma ( tout y est repéré ;-)) .
Si non perso je m organise comme maitre airco . Lorsque la carte est en verticale , je debranche les fiches du haut que je met aussi tôt sur la nouvelle carte. Ensuite je debranche les fiches de droite et de gauche jusqu a mis hauteur . Je laisse pendre la nouvelle carte . Je devisse l'ancienne, puis l enlève . Je clips la nouvelle et y a plus qu a continuer pour les fiches du bas .
Si c est la carte inverter , il faut pas brancher bêtement comme sur l ancienne .
Il arrivent que l ordre des phases en sortie inverter ne soit pas exactement les memes. WVU au lieu de UVW ou encore VUW . Chez mitsu , ils font ce genre de connerie qui peut couter chère . Si c est un scroll tu t en appercevra desuite apres MES , mais si cp rotatif , tu reviendra 2 a 3 mois plus tard pour remplacer le cp :-| .
Apres selon les constructeurs et les modèles , tu doit soit rajouter une resistance de configuration de puissance , soit paramettrer les switch sur la carte de commande pour lui indiquer en gros quelle est montée sur tel puissance , tel fluide , europe et pas japon , froid uniquement , reverssible etc .
En ce qui te concerne tu as juste le remplacement a faire .
ps: si apres remplacement de la carte , tu vois que ton cp ne demarre pas et que tunas 100 a 115v sur 2 phases ( uniquement 2 phases) t inquiette pas ce n est pas un dysfonctionnement . La carte passe par la phase chauffage d huile . Cela peu prendre entre 2 a 24h. Si c est le cas tu prend un decapeur thermique tu chauffe le carter et ou bout de 15 a 20 minutes maxi ton cp démarrera .
