Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » 2 splits ne fonctionnent plus
Auteur2 splits ne fonctionnent plus
seb57690
5
seb57690
  Posté : 31-08-2014 16:48
Bonjour je possède une pac réversible thermoseme(hitachi) avec 1 groupe extérieure et 4 splits , 2 fonctionnent correctement et les 2 autres plus rien ,meme pas 1 led . Le courant n'arrive pas sur ces 2 splits .
J'ai la led 303b qui clignotte 3 fois et la led 301b qui clignote 1 fois dans l'unité extérieure .D'apres d'ou cela peut-il provenir?
Merci d'avance
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 31-08-2014 17:07
si vous désirez participer sur le site, merci de respecter les règles!!
et donc, comme indiqué dans le MP envoyé à votre inscription:
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
si vous êtes un particulier, un site vous est dédié là: http://www.pompesachaleurs.fr/
merci de votre compréhension.
  Profil
seb57690
5
seb57690
  Posté : 31-08-2014 17:40
Voila c'est fait ,excusez-moi encore
  Profil
  Posté : 31-08-2014 19:11
bsr tu dois avoir le tableau des défauts sur le capot extérieur
seb57690
5
seb57690
  Posté : 31-08-2014 19:22
Justement non j'ai juste le schéma électrique .
  Profil
jerome25
251
jerome25
  Posté : 31-08-2014 19:38
vous êtes professionnel ou particulier ??
  Profil
jerome25
251
jerome25
  Posté : 31-08-2014 19:40
excuse je n'avais pas vu le post précédent, trop rapide ...
  Profil
jerome25
251
jerome25
  Posté : 31-08-2014 19:49
- as tu du 35v a la sortie du groupe extérieure sur le départ de tes unités intérieures
jerome
codes défauts groupe exter RAM RAC.pdf
1.92 Mo
60442 Télécharg.
  Profil
AAC
583
 Membre averti
AAC
  Posté : 31-08-2014 20:06
chez hitachi il ya des groupes avec 2 compresseurs et c'est peut être un des deux qui est HS
  Profil  www
Tm_k9
134
Tm_k9
  Posté : 31-08-2014 21:26
déja eu le cas, sur un RAM 72QH5 ce qui doit etre ton équivalent!
Deux unités marchaient nickel et une plus de son plus d'image, j ai donc inversé le cable 35V avec une sortie dont le mural démarrait et la elle se mettais en marche.
Essaie de le faire pour t' assurer du diag !
Deux solutions, soit c'est la platine alimentation commutée ( connecteur CN33-CN35-CN37 ), je penche pour cette solution mais assure toi s'en parce que les platines coutent cher !
Soit c'est la platine alimentation, beaucoup plus chère.
La platine alim. commut. sert a transformer le courant en 35 V, les composants sont doublés en 2X2 unités donc c'est pour ca que 2 fonctionnent encore.
Par contre pour l 'atteindre, elle se trouve sous une autre platine qu'il faut donc démonté, fais gaffe y a une paire de connecteur ! Prends des photos avec ton tél.
Tiens nous au jus, c 'est interessant pour tous le monde et instructif !
  Profil
SFroid
952
SFroid
  Posté : 31-08-2014 22:34
Bonsoir a tous !!!
Je ne connais pas trop hitachi mais peux tu nous passer la réf exacte de ton groupe ext ??? Avec un peux plus de précision ce sont des mureaux et cela en un seul groupe ext donc un quadrisplit ?? Quand tu dit 4 split ce sont les unité interieur ? A tu verifier sur ton ue si tu a bien une com en sortie ?? A tu verifier si il y'a des fusibles sur t platine electronique ou aucune tension ni com n'arive sur ton unité interieur ? Comme dit tm k9 inverse une unité qui fonctionne avec celle qui ne fonctionne pas tien nous au jus !!!
  Profil
seb57690
5
seb57690
  Posté : 01-09-2014 20:14
Bonsoir a tous ,alors la reference de groupe extérieur est TE 110A donc quadrisplit ,2 compresseur .
J'ai du 35V a la sortie des 2 UI qui fonctionnent et 200mV aux 2 autres .
  Profil
kawasafix
23
kawasafix
  Posté : 09-10-2014 21:40
J'ai eu un cas similaire au tient, je ne me souvient plus de la référence du groupe mais il y un un redresseur de courant pris sur une carte PCB de mémoire, deux unitées par pont de diodes et il y en a un des deux d'HS (deux unitées ne fonctionant plus), inverse les branchements et normalement ce sera les deux autres unitées qui ne fonctionneront plus, si c'est le cas, la carte est à remplacer.
Tiens nous au jus
c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
  Profil
kawasafix
23
kawasafix
  Posté : 09-10-2014 21:41
Oups, j'ai pas vu que le post datait d'aout!!!
  Profil
Nop
645
Nop
  Posté : 09-10-2014 22:20
peut être mais toujours en rade apparemment ! c'est le client qui doit etre content !
nop
  Profil  www
Sauter à :
