Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» [Résolu] - marteau perforateur BESOIN D'aide
[Résolu] - marteau perforateur BESOIN D'aide#884
FRIGORAMfifidetenteAircofrigoPeio
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
au specialiste de climatisation
esque un marteau perforateur DE 2 KG SUFFIT POUR travailler dans l'installation des split systeme?
et je cherche en plus la liste du materiel necessaire pour ca.
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Message édité par : Aircofrigo / 15-05-2009 20:13
Sakut frigoram
qu'est ce que tu appelles un perforateur de 2kg :# Moi j'utilise un Hilti qui fait perforateur et marteau piqueur et pas de problème particulier que ce soit dans l'agglo ou le banché
Sinon pour la liste qu'est ce que tu veux savoir ?
Pour l'installation des splits j'utilise un meche beton de diametre 52mm, au poil pour tout les tubes, et avec un perfo bosch assé volumineus et lourd mais je saurais pas te dire la puissance
moi j'achète pas les outils en fonction des splits!!
mais bien en fonction d'où j'habite ; et donc du genre de construction que je rencontre le plus!!
dur dur :# le raisonnement 8-)
allez, à+
mercie pour tous
j'aurait juste avoir une petite idee a propot des marteaux perforateur car je vait en acheter une quiest assez cher en tunisie et je veut pas me faire avoir
mercie
que ce soit brique pleine creuse terre pierre ou beton il te faudra toujour un perfo aven plusieurs meches longeurs et diametres...
BONJOUR
POUR L'INSTALATION d'un split tout en utilisant ses accessoirs vous avz bezoin de la hilti la meche de 5 ou 6 pour l'evapo et celle de 10 ou 12 pour le groupe [addsig]
SLT les gas
esque acheter du materiel professionnel sur ebay est une bonne idee.
car vue la difference des prix paraport a ici(tunisie)c vraiment pas chere meme avec le prix du transport
exemple : une couronne trepan 52 ici ca vaut 180euro sur ebay ca vaut 32 euro
besoin de conseille
mercie
Peio Peioicon_post
Bonjour FRIGORAM,
J'y ai acheté une partie de mon outillage, hors seul les outils de marque ont tenu leur promesse... tous les autres sans exception ont cassé. :-|
je m'en suis acheter aujoudhui un un peut cher mai c de la bonne marque (bosh 7-46DE)1600 dinar tunisien
c chère non?
mercie pour tous
