Index du forum »»  Clim Electricité, programmation, automatisation »» Cta France air inversion batterie
Cta France air inversion batterie#8886
dougnetsuchouchen56marsPLmarcel11
doug dougicon_post
Pensez vous que faire circuler de l'eau glacée dans une batterie initialement prévu pour de l'eau chaude peut poser des problèmes?
Merci d'avance
bonsoir à tous!
Non, la batterie s'en fout,elle...
MAIS:
-fait attention au pas d'ailette (si trop fin et eau trop froide=> prise en glace).
-qui dit batterie froide dit condensats => prévoir une évacuation.
- il faut aussi que ton réseau (air et eau) soit prévu pour du froid (bien isolé)
- interroge ton fabricant sur tes puissances/pertes de charges...
Les autres compléterons...
Message édité par : netsu / 30-09-2014 23:46
les batteries d'eau glacée a puissance équivalente sont toujours beaucoup plus grande.
en ré-utilisant ta batterie chaude pour de l'EG tu va devoir vérifier tous les points que netsu a lister mais en plus tu es quasi sur que la puissance de ta batterie ne permettra pas d'assurer dans des conditions de saison chaude ( sauf recyclage total et peu d'apport calo)
a plouche
Bonjour, les matériaux sont les mêmes , une chose que j'ajouterai , il faut penser aux dégivrages , la place pour mettre un siphon conséquent , car sans syphon t'es bon pour un débordement de ta cta ou pire un soufflage d'eau dans ton local.
Le bac à condensât sous ton échangeur as tu la place?
Il te faut aussi un th antigel qui te ferme l'air neuf en hiver et selon le cas un réchauffement si besoin.
Aussi vérifier que ton régulateur dispose d'une sortie pour commander une v4v ou au pire une ev mais la c'est pas top.
En apparence pas trop dure ,mais plein de chose à penser.
Bonjour. dégivrage en eau glacée??? Mars!!!!!! Ça ne marche pas comme cela.
Bah tu dégivre comment en eau glacée ? Moi sur mes install , j'ai soi des résistances soi un by pass et toi?
mars sur une CTA tu est en positif même sur la T° de l'eau donc difficile de gelé snif snif snif snif snif snif +1 jesors
Citation : marcel11
Pas toujours vrai,ça.
Un exemple: dans les usines on peut avoir des consignes d'ambiance à 2/4 degrés avec de l'eau à -10 dans les échangeurs... Et souvent une diffusion par gaine textile.
C'est pourquoi, moi (comme mars) dans mon précédent post j'ai parlé aussi de glace...
Doug n'a pas précisé la destination de son truc... ;-)
C'est vrai on a rien précisé, je parlais évidemment des cta pour consigne ambiance 2/4 °c .
Mais tu as bien dit FRANCE air dans le titre donc forte probabilité de clim ambiance +15/25°c.
Sur les cta en agro on a comme je l'ai dit des résistances de dégivrage ou des by-pass .
Quand on a une sonde d'ambiance défectueuse et qu'on est sans cesse en demande ou bien que pour x raison que ce soit on givre la batterie froide , faut bien dégivrer.
doug dougicon_post
Slt tt le monde,
Oui c'est une cta tout ce qu'il y a plus basique encore merci pour vos renseignements
