samidu974 13
| Posté : 15-10-2014 23:30
Je suis récemment diplômé du titre TIFCC à Angers comme décris dans ma présentation et je commence mon premier job dans la cuisine pro ; je recherche quelques astuces et conseils pour démarrer dans le métier de cuisiniste
guillaume |  Profil
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 15-10-2014 23:54
Salut Attention au gras qui se met de partout |  Profil
| Posté : 17-10-2014 13:14
salut samidu974 et bonne journee a tous.
des astuces pour demarrer a ton compte ?? ou percer dans le metier ??
marcel , trop drole .
| Posté : 17-10-2014 14:10
Salut adel
ce n'est que la vérité le gras est l'ennemie des échangeurs |  Profil
BA43 924 Membre averti
| Posté : 18-10-2014 16:51
salut à tous
ayant bossé en cuisine et maintenant en boul pat je vous dis que la farine c'est encore pire que la graille car ça volle
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
frigopathe 1494 Membre averti
| Posté : 18-10-2014 22:43
pour moi il n'y a qu'une recette : SE SORTIR LES DOIGTS DU CUL
a+ |  Profil
netsu 806
| Posté : 19-10-2014 06:53
Citation : netsu
Citation : frigopathe
J'ai fait à mon commencement dans le métier (en alternance):
Bosser le plus possible...
Pas regarder les heures ni la paye...
Prendre les astreintes le plus possible, le plus tôt possible...
Continuer les études jusqu’à ne plus en pouvoir.
Bac pro, BTS, DSFI obtenus avec de bons résultats.
6 ans d’études, de galère.
>>>ensuite, négocier le savoir faire acquis. Pas mécontent du résultat.
salut netsu,
DSFI, qu'est ce que c'est?? C'est hard?
a+ |  Profil
netsu 806
| Posté : 19-10-2014 13:42
Salut frigopathe!
DSFI=IFFI
|  Profil
| Posté : 19-10-2014 15:52
Salut netsu
IFFI ca veux dire Ingénieur Frigoriste en Froid Industriel ? Ou pas du tout ??
MicChan 135
| Posté : 19-10-2014 16:06
Institut Français du Froid Industriel.
|  Profil
| Posté : 19-10-2014 16:26
Re
Ok , merci micchan .
samidu974 13
| Posté : 22-10-2014 11:07
salut adelclimatisation et a tous.
je demande des astuces pour démarrer et percer dans le metier ??
guillaume |  Profil
samidu974 13
| Posté : 22-10-2014 11:11
merci pour vos conseil je commence bientôt et j'avoue que le stresse commence à monter un peu
le livre kotza sa sert ou pas ?
guillaume |  Profil
pierra 975 Modérateur
| Posté : 22-10-2014 11:28
Salut a toi Samidu974,
Le kotza pour le froid oui, ca sert. Pour la partie cuisine, j'en doute! Je connais pas de livre qui traite le sujet. Si tu as des questions, n'hésite pas ce forum est pour ca
En cuisine comme d'autre métiers, chaque machine a son principe de fonctionnement, après les techniques diffères d'un fabricant a un autre.
Essais de récolter (laisse les biens sur place, ca sert toujours, fais une photo ) des docs tech de machine au fur et a mesure de tes inter pour les potassées. Apres, voie avec tes collègues s'y il peuvent te donner des petits conseils par rapport au matos rencontrer dans ta futur boite.
Un dernier conseil pour la route, de la patience, du courage, de la persévérance pour ton futur boulot.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 22-10-2014 18:34
idem que pierra ,il faut une bonne entente avec tes collègues de boulot ,il y a tellement de machine différente qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout.
|  Profil E-mail www
| Posté : 22-10-2014 19:53
Salut samidu974 et bonne soirée a tous
Rassure toi , le patron qui va te prendre- comme nous tous - il sait qu'il te faudra du temps pour etre autonome.
Mon conseil rejoint tout a fait celui de netsu relis le et retient le
Ensuite le conseille de pierra et cedric . Il est important de retenir que tu as aquis des bases certe , mais comme dit par pierra tu vira que les doc t apporterons de précieux detail qui ferons la difference entre un diag reussi et un raté .
ensuite il n y a pas de secret plus tu t interessera a tes instal et les bichonnera plus tu apprendra . Perso etant donné que je ne mange pas a midi ,durant les 2 premieres années , a la pause de midi je choisissait au gres des envie un groupe, une cta , un vrv ,peu importe , le defis que je me fixait etait d apprendre un truc supplémentaire ou confirmer un aquis .
Un exemple tout con , je me dit , tient je suis celui qui a ete charger de cabler le moteur , comment j aurai cabler ce moteur ? Etoile ? Triangle ? Pourquoi ? Mon chef me dit de changer le cerveau moteur , comment je le cablerai ? J ai l antigel qui tombe que doit il se passer ? Ensuite je faisait comme si j etait en situation réelle . Je fait mes petit schema puis je compare avec le schema réel .
L antigel , je cherchait a en deduire les conséquences en regardant le schema de commande et lorsque je le pouvait je le provoquait moi même pour voir si j avait bien compris ou pas .
Les seul defaut que je ne provoquait pas c etait les defauts qui se traduisent par l évacuation du personnel .
Les vrv , je pouvait passer un temps fou a observer les valeurs , a prendre les mesures , a varrier la demande et les besoins pour comprendre le comportement
Éplucher la doc constructeur et mettre en oeuvre ce que j y ai apris .
En fin bref soit curieux et motivé , ne compte pas tes heures , fait du kotza et des doc tes compagnons de route , visite régulièrement ce forum et d ici quelques temps tu vira que tes connaissances se multiplieront .
samidu974 13
| Posté : 23-10-2014 12:41
Merci beaucoup pour tes précieux conseils adelclimatisation !! je commence directement avec un camion seul sur la route. Au niveau de la cuisine pro je pense que je verrai grossomodo la même technologie et c'est un peu moins "complexe" que le froid commercial qui me semble un peu plus élargit ??
guillaume |  Profil
