Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» cassette LG
cassette LG#8959
lulu06fifiPLadelclimatisationsteph87marsSFroid
lulu06 lulu06icon_post
re bonjour à tout le monde ;-)
aprés un passage par le topic "" pour parler de tout "" j'en profite pour savoir si il y a une astuce ou une manip plus aisée pour remplacer sur une cassette LG de 3,5 kw d'avant 2010 ( ne me demandez pas la ref: je ne l'ai pas noté , mais je dois y retourner demain ) une sonde de sortie évaporateur qui est en defaut ( CH06 )
j'ai réussi à la localiser en demontant le cache ventilo , l 'hélice , et le petit panneau tenu par 4 vis situé à un angle de la cassette . le soucis,c'est qu'à l'oeil et en theorie elle est visible , mais en pratique, c'est autre chose , coincée entre le début et la fin de l'évapo, les coudes et cappillaires au milieu, impossible d'y passer une main et de la sortir de son logement !! :| sur la photo, on a l'impression qu'elle est toute proche, mais y a bien 5 cm de prof avant de l'atteindre .
si un connaisseur de la marque passe par là , je suis preneur :-)
etant plus axé sur le mural residentiel , c'est la 1ere fois que je me frotte à une cassette d'ou ma question ;-)
Heberger image Heberger image
Salut lulu
Est ce que tu as essayé avec une pince télévision à bec coudé,je l'utilise en général dans les endroits biscornus comme c'est le cas pour toi
En espérant que ça puisse t'aider
salut fifi et merci du tuyau ;-)
j'y ai pensé à ce genre de pince, idem qu'une pince téléphone aussi !! mais reste à savoir si les becs passent à travers ce fouillis , c'est vraiment sérré !! mais j'essaierais .
doivent pas s'emmerder en usine, ils foutent la sonde sur l'évapo et le coffrage par dessus ! à nous de nous débrouiller aprés !! :|
Message édité par : lulu06 / 20-10-2014 18:29
Bonsoir. C'est vrai qu'ils n'ont pas été très fin sur ce coup là!!!! Essayer comme expliqué par fifi, (je connais la pince à bec, mais pas pas la pince télévision), ou encore en tirant sur le câble de la sonde, le souci est pour la remettre, peut ètre plus facile?
salut PL et merci de ta réponse ;-)
effectivement , tirer dessus comme un bourrin puisque elle est naze, no soucis , mais pour la remettre , ça va etre chaud !! va falloir se contorsionner le poignet meme si la pince passe.. avec mon arthrose , je vais jouir :-D mais bon,pas grave on y arrivera tot ou tard . j'ai vu pire !!
Salut lulu
Salut lulu ..lu ..lu tient y a de l eco on dirai lu..lu..lu..lu
Bon , ok jesors
Mais avant je te dirai pas mieux que ce qui a ete dir par l ami fifi :=! Avec cette pince tu vira que ca ira tout seul .
En revabche ne tire pas dessus comme un fou , tu risque de deforler le doit de gant et / d enlevé le clips de maintient et ce sera galere a reletre la nouvelle .
merci adel ;-) je plaisantais quand je disais ""tirer comme un bourrin ! effectivement, le doigt de gang est en cuivre et facilement deformable ! on fera ça dans les regles de l'art ;-)
merci encore à tous pour vos conseils .
steph87 steph87icon_post
pense a mettre un peu de pâte thermique sur ta sonde.
et avant de démonter l'ancienne contrôle la valeur ohmique et compare la avec la neuve on ne sait jamais....
Cette sonde en sortie évapo est présente là, qu'est ce qui t'empêche de la laisser en plaçe et de plaçer la nouvelle plus loin , elle mesure une surchauffe? Si oui alors plus loin tu vas juste remplir un peu plus ton évapo .
Autrement je prendrai de la patte de contact et je la fixerai avec des colring.
Une remarque , est il possible de la chopper par le dessus de la k7 en faisant un passage à la scie cloche et après tu remet au propre.
Il n'y a que des solutions.
oui mars, une surchauffe !la mettre plus loin , je voudrais bien , mais faufrait déja choper le tube plus loin ! ce qu'on voit du tube , c'est ce qui est le mieux placé . et ma tete ne peut pas aller plus haut que le fond de la cassette !faudra d'ailleurs que je demonte aussi le ventilo ! j'ai du me prendre l'axe 3 ou 4 fois dans la tronche ce matin :-|
quand à la scie cloche ! je me verrais mal faire ça avec le client assis devant son bureau juste en dessous :-P d'autant plus qu'aucune perceuse ne rentre par la faible hauteur qui reste au plafond !!
je me debrouillerais bien avec une pince fine .et merci à toi et steph pour l'idée de la pate thermique :D
