Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» installation PAC perso
installation PAC perso#9053
discusVforceavanlarVisiteurSFroidjerome25marcel11
discus discusicon_post
Salut les FRIGOLOS, étant "spécialiste" de froid commercial et industriel, j'ais certaine lacune en PAC air/eau, je m'explique:
Je désire à titre personnel installer une PAC air/eau (si possible en DAIKIN) en relève de chaudière gaz de 2002, j'ais déjà installé un chauffe eau thermodynamique ALDES avec vmc hygrorèglable intégrée et ca fonctionne super bien. Je cherche des conseils d'installation, puis je bénéficier d'un crédit d'impôts et quel son les impératifs (je pense à la RGE à partir du 01/01/2015).
J'attends vos commentaires et je pense faire l'installation encore cette année.
PS: j'ai déjà déposé ce post sur le forum de clim mais peu de réponses.
@+DISCUS
Vforce Vforceicon_post
Quelle puissance ? quelle marque ? BT je suppose? relève automatique, manuelle ?
Qui dit crédit d’impôts dit installation par un pro ayant le "label" RGE.
avanlar avanlaricon_post
salut discus
quelle puissance?
type de radiateur?
isolation?
quelle releve?
Quelle region ?
Visiteur Visiteuricon_post
avanlar résume bien j'ajouterai T° actuelle de ta chaudière, surface [addsig]
Salut les FRIGOLOS, je cherche á relever ma chaudiere car je reste avec la meme puissance électrique, car je suis bien conscient qu'en remplaçant ma chaudiere je devrai probablement passer au triphasé (maison de 2002 de 230 m 2 en alsace).Plancher chauffant de 80m2 au rdch, radiateur á l'étage, local adjacent de 35m2 + un étage de la même surface équipé de radiateurs.Température départ radiateur +ou- 50´ planchers 20/25'.ECS par chauffe eau thermodynamique sur vmc hugro.Puissance de la PAC nécessaire 16kw je pense.
@+DISCUS
salut tu peut rester en monophasée il y a des pac jus-qu a 18kw en monophasée.
en marque il y a
1 dimplex;robustre
2 alpha innotec,robustre
3 de detrich robustre
4 viesseman,robustre
par contre les nouvelles de hitachi et daikin en smart cascades mon impressionné,température d'eau 80 °c jusqua -20°c double compresseur 4 échangeur
je pense que c'est les meilleurs du marché en se moment,(rt2012)
stiebel-eltron c'est pas mal aussi (ils sont sur Metz)
Un collegue frigoriste sur Metz à installer chez lui une Hte température Daikin avec ballon 300 litres sans ECS .Le seul pb à ete la régulation il est finalement sur sonde telecommande au lieu de loi d'eau sur radiateurs fontes (pas assez de recul pour juger car elle à passée un hiver et ce n'etait pas de tres grand froid mais deja importante economie par rapport à chaudiere gaz [addsig]
Bonsoir a tous !!
Pour ta pac vue que tu a plancher chauffant RDC ET radiateur a l'etage il faut prévoir une pac avec 2 zones deja eu le cas chez un client qui avait mis la méme regul pour le plancher et les radiateur il avait oublier d'installer le kit 2 zone sur une exelia atlantic ! Pour ce qui est des pac 50 degré maxi la temperature donc une basse temperature ferait l'affaire !!
Cordialement .
jerome25 jerome25icon_post
bonsoir
concernant la RGE, obligation applicable seulement à partir du 1 janvier 2015,
pour l'instant tu as le credit d'impot 30% sans obligation de prendre une société RGE
Si tu est en régime 50° départ Retour 4(° tu a la mitsubishi électrique ecodan avec laquelle tu peux gérer plusieurs zones et elle est disponible en monophasé est a une lois d'eau auto adaptative qui marche très bien
