Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» courbe de pompe
courbe de pompe#9081
steph87avanlar
steph87 steph87icon_post
Je suis a la recherche de la courbe de pompe pour une euramo ec 2500 .
je suis en train de mettre en service 2 pac air eau et j'ai des problèmes de débit.
Le débit nominal de mes pacs est de 4m/cube heure et l'hydraulique est hyper tordu et je n'arrive pas a collé mes flows switch.
Merci.
avanlar avanlaricon_post
Tu met en route des pompe a chaleur avec des probleme de debit bizzare
pourquoi tu comprend pas l hydraulique ,tu prend un stylo et une feuille tu redessiner ,et si ca des turc qui vont pas ,il faut refair coreectement
explique mieux?
Bonjour........
Il me semble que c'est toi qui ne comprends rien.
lors de mon précédent post j'ai inscrit
Le débit nominal de mes pacs est de 4m/cube heure et l'hydraulique est hyper tordu et je n'arrive pas a coller mes flows switch.
Ou est ce que tu peux lire que je ne comprends pas l'hydraulique OU?
Evidemment que s'il y a des choses a refaire je vais les refaire.
Je me suis rendu compte des problèmes de débit lors de la mes je ne mets pas en route avec des problème de débit........Donc rien de bizarre. C'est a la MES que l'on voit si tout est ok ou pas.
a mon avis il ont changer de référence,pas besoin de t enerver steph87
Siriux-Master-D50-70
j'ai trouvé mon bonheur je vous joint le courbier de pompe.
Merci avanlar pour ton investissement.
