Je compte remplacer ce compresseur http://s28.postimg.org/jn47rlwql/20141123_120644.jpg par un compresseur normale 1 refoulement et 1 aspiration.
le compresseur dans l image en haut contient 4 connexions :(
Priere de m'aider a comprendre chaque connexion représente quoi ?
Sachant que le condenseur en dos de refrigerateur contient deux condenseurs separer serpentin court et l'autre long.
merci d'avance.
fifi
Explique nous une chose, quand tu as démonté le compresseur tu sais d’où viennent les tubes que tu as débrasé non :#
Si ce n'est pas le cas suis les tubes et tu comprendras d’où ils viennent.
Mais d'après ce que je vois les deux tubes du bas doivent servir à maintenir l'huile du compresseur à la bonne t° et les deux tubes du haut sont l'aspiration et le refoulement
Aircofrigo
les deux tuyaux dans le bas du compresseur servent au réchauffage de l'huile de lubrification du dit compresseur ou au refroidissement de celle-ci; tout depend comment étaient raccordés les tuyaux.
je pense qu'on en trouve plus beaucoup des pareils :#
en "1" tu sors en vapeur surchauffée en provenance du compresseur, tu entres dans l'isolant du congél pour aller faire le tour du pourtour de porte (protection anti-givre du à la condensation) tu reviens à l'arrière tu fais une petite boucle de condenseur, là je suppose que la désurchauffe est bien finie et tu vas en "2" dans l'huile du compresseur (tu la chauffes), tu ressors en "3" pour aller faire la grande boucle de condensation et sous-refroidissement; tu arrives au déshydrateur puis au cappilllaire pour alimenter ton évap puis tu reviens de l'évap pour entrer à l'aspiration du compresseur en "4".
et la boucle est bouclée.
tout simple :-D
c'était sur un congélateur et pas sur un frigo ce montage?? ou alors un vieux frigo avec bac de surgélation?
Message édité par : Aircofrigo / 25-11-2014 13:01
wassimusa
Merciiiii bcp pour votre réponse, en effet, il s'agit d'un frigo âgé.
autre question svp, est ce que vous pouvez me donner votre avis sur cette connexion lors du changement du compresseur.
http://img4.hostingpics.net/pics/93106120141125141758.jpg
sachant que la gamme du compresseur démonté n'existe pas sur notre marché.
Message édité par : wassimusa / 25-11-2014 14:27
fifi
Il faut que tu gardes les tubes frigorifiques qui passent autour de la porte, cela te permettra d'ouvrir cette porte très facilement puisque le givre ne pourra pas s'installer
Donc du refoulement tu entres dans le tube marqué d'une croix à gauche, tu ressors par le tube marqué d'une croix à droite et tu rentres dans le condenseur par le tube complètement à droite
Le reste sans changement :=!
