Index du forum »»  Clim Techniques et technologies »» nouveau périple lg
nouveau périple lg#9206
bern57boostermarsxaviercSFroidPLadelclimatisationNop
bern57 bern57icon_post
sur une nouvelle installation vrv multiples V IV 2 tubes
30 cassettes sur 3 étage 10 par étage
lancement auto adressage
18 cassettes trouver
contrôle 1er étage rien ch53
2ème toutes les cassettes adressé
3e tous adresser sauf 2 en ch 53
controle du bus
unité ext en toiture
puis le bus descente jusqu'au 1ère etage
quatre masse non isolé et dernière cassette la masse non branché
relance auto adressage
27 trouvé
et depuis avec toute les manipulations effectué changement bus sur les quatre derniere
échange de carte électronique
ponte la 27 et branche les trois dernière la il me trouve 11
ponte la 27 et brancher la 28 ou la 29 ou la 30
il ne m'en trouve que 27
si je rebranche les 3 dernière il me trouve 11
ou 8
si quelqu'un a des infos merci d'avance
LG c'est bien cas fait 3 jours que je cherche
mototo bisous
booster boostericon_post
Cela depend aussi de la qualité apportée a l'installation
Mais c'est vrai, je confirme, LG est bien placé en prix, donc leur merde est aussi bien placé. SAV assuré :-)
Bonsoir, en clim beaucoup de problème sur les bus en général due au non soin sur les procédures de câblages.
Ce que j'ai appris , les masses de bus les relier entre elles entre unité intérieures mais pas sur la borne de terre ,,mettre un domino ou un manchon a sertir et que ça touche rien de conducteur, le seul endroit ou ça doit être branché a le terre c'est sur le groupe extérieur .
Pour ton soucis , comment ça se fait qu'il faille remplacer des câbles de bus? Ce que tu nous racontes laisse penser a un travail pas assez soigné, il faut reprendre l'entièreté du bus à 2 personnes sur 1 journée . Adresser la moitié si ceux là sont détecté tu en rajoute 10 puis 5 comme ça tu sais sur quel partie ça bloque.
Celles qui bloquent tu les adresse pas pour l'instant et débranche le bus de ces unités et rebranche entre eux bien sur . Possible que tu es des cartes de com défectueuses due à de mauvais câblages .
LG t'es pas aidé. J'ai fais du chantier , je peux te dire qu'il y a 2 choses sur quoi tu dois passer du temps même si tu en perds ,,c'est l'étanchéité et les bus, si ça c'est ok tu as fais 90% du boulot .
J'ai fais un vrv 3 tubes avec près de 60UI , j'ai été très pénible et exigeant sur ces points avec les collègues , je vérifiai tous chaque soir et faisais reprendre plusieur fois si nécessaire , les gars parlaient derrière mon dos mais lors de la MES le taux de connection était excellent , toutes les UI du premier coup.
Comme les gars avaient accepter de bien bosser , après ça été beaucoup plus cool on s'est relâcher et le chantier s'est super bien fini tout le monde content .
De toute façon tant que c'est pas réglé , tu resteras avec des soucis et un client pas content .
Parle en avec ton chef la prochaine fois , install autre chose de mieux et perd pas de temps .
Citation : mars
Ta dernière phrase m'a fait beaucoup rire , Mars +1
Si cela pouvait devenir la règle !!! jesors
Bonsoir a tous !!
Perso je suis du méme avis que mars fait le topo sur toutes les unités int que ce soit carte electronique cablage des unités liaison des masse entre eux tester la continuité si possible raccordement des masse sur unité ext ... C'est du boulot...
Avec LG que des probléme aujourd'hui remplacement d'une cassete qui n'a méme pas 1 mois l'evapo a lacher 30kg de fluide frigo dans une maison de retraite :-| bravo le matos LG et 2 jour avant un splyt tous neuf carte unité int et ext HS que des probléme si ta le choix change de marque !!!
Cordialment .
Bonsoir. Comme chez daikin ou mitsu pour le câblage du bus..
pour ce qui est du bus c'est ok
j'ai déjà tous vérifier pendant une journée
pour le remplacement du bus
comme il ne trouve pas les trois derniers unités nous avons remplacer le bus sur les trois la au cas où il y aurais une anomalie
pour le travail soigné aussi c'est ok les tressées sont bien toute isolé et brancher sur vrv
le technicien LG est venu vendredi et lui non plus n'as rien trouvé
merci pour vos commentaire
toute suggestion est la bien venu
pas pour installer autre chose et ne pas perdre mon temps c'est pas moi qui decide
Salut et bonne soirée a tous .
N aurais tu pas des doublettes en terme d adressage ?
Tu despatche via des refnetes ou tu as des boites de distribution ?
Si boite de distribution , les sortie sur les boites "des 3 k7 "sont elles adressées et active ? As tu des telecommandes adressables ou pas ? Si oui il suffit que les 3 dernieres ne soit pas adressées pour que ton systeme les considère comme etant des esclaves de la k7 juste avant .
Ces pistes ne sont pas celle de LG ( j en ai plus rencontré des vrv lg depuis qlqs années) ce sont plutot des causes ptobables sur d autres marques .
Mais en regle generale le principe et le même .
Si non les carte des 3 k7 sont elles bonnes , la tensions du bus arrive t elle du vrv ? Le nombre d ui maximale n est il pas atteint ou dépassé ?
C est curieux se defaut chez LG ? Il est récurrent, Il arrive aussi sur les multisplit , lors de la première MES .
Ce qui m etonne c est que le gars de LG ne trouve pas la cause :# c est un defaut qu ils connaissent et pour lequel ils reçoivent assez de coup de fil . Depuis le temps ils doivent maitriser le sujet normalement .
En tout cas tien nous au jus pour le resultat de tes recherches
Nop Nopicon_post
si le bus est nickel , ca parait surprenant , les 3 qui manquent sont en bout de ligne ou au milieu des autres ?
si en bout de ligne , vois si t'es pas limite en longueur de bus (normalement y'a de la marge , mais on sait jamais)
En theorie chez LG , t'es limité a 256 unité par bus , mais en théorie seulement , jamais tester en pratique , le maxi que j'ai du faire ca doit etre une vingtaine ...j'ai mis en route 200 cassettes dans un bâtiment mais en 8 grappe pas eu ce genre de soucis une fois le bus entierement controlé car a la base c'était un bon carnage , et le truc con aussi , c'est la cassette qui prend comme adresse 53 a l'adressage , petit moment de panique :-o
nop
merci pour vos commentaires
se sont des refnets
pas de boîtes de distribution
les cassettes non pris en compte sont les trois dernieres
télécommande filaire
deux doublons (deux cassettes pour une télécommande)
une des deux déclarer en esclave par switch 3 sur la cassette
les trois manquantes sont en bout du bus qui fait environ 150m sur les trois étages
hier après nouvel essai on c'est aperçu d'un truc
si entre la cassette 1 et 27 je ponte une cassette
je trouve la 28 ème si les 2dernieres sont déconnecter du bus donc il en trouve de nouveau 27
si je rebranche la 29 ou 30 c'est foutu il en trouve plus que 8
