Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Dernier meuble négatif GMS
Dernier meuble négatif GMS#9226
marsxaviercadelclimatisationfrigopatheglagladmarcoduss
Bonjour, je rencontre des soucis sur des bouts de ligne sur meuble négatif .
En effet avec la régule détendeur électrique danfoss on règle la surchauffe entre 5 et 8 ,,mais systématiquement je dois réduire cette derniere sur le dernier meuble pour avoir un soufflage correct.
Je précise la ventil est ok ventilo électronique, pale nickel , cheminée de soufflage idem, batterie aussi, détendeur et buse ok filtre akv propre. Pour la buse elle est d'origine bonnet.
La charge en fluide est plus que suffisante , la centrale tourne à moitié voir au 1/4 en régulation et au 3/4 après dégivrage , jamais eu les 4 en marche en même temps .
Je n'ai pas de prise en glace , mais je cherche une explication .
La SC est à 3/5 . Bp -32/hp 30 , aks 32 bonne info , sonde regul / reprise/ batterie/SC. sont toutes sans offset et de bonne valeure.
Je pense qu'il ne reste que la buse a passer d'une taille mais les autres fonctionnent ainsi.
Je précise aussi c'est systématiquement le bac du bas sur un meuble requin.
Citation : mars
Je suppose que tu y a pensé...mais a tout hasard : piquage du liquide qui n'alimente pas correctement l'évap ? snif
Salut mars et bonne soirée à tous
A tout hazard , tu ne rencontre pas aussi des problemes de retour d huile ?
Pas de soucis sur le piquage , ni sur les retours d'huiles ;-)
salut;
évaporation à -32, info donné par le capteur pris sur le collecteur?? mais qu'elle est la pression dans ton meuble??
ton meuble est en bout de ligne, donc aux abords d'une allée? Y aurait'il du passage, du courant d'air?
as tu mesuré la température sur toute la longueur du meuble??
es tu sûr du paramétrage de la vitesse d'air sur le ventilo??
Évaporation prise par le capteur et vérifier sur le collecteur avec mes manos , un seul aks pour la longueur .
Ventilo électronique montés par bonnet 1300tr / min et vitesse validées par donnés technique. J'ai pris 4 mesures sur 2m qui valident un soufflage limoté à -24°c au lieu de -27°c . Une fois la SC modifiée -27 sans soucis .
Oui le ou les meubles sont dans une allée , la seule ventilation ce sont les aérothermes mais pas de sensation de flux d'air a proximité .
Citation : mars
ok, mais qu'elle est la pression dans ton meuble???
Je me demande si je vais pas me procurer une caméra thermique , ça rend bien service ces trucs la :b.
J'arrive bien à la température souhaitée , je prend pas en glace , je me dis que le meuble d'a côté fonctionne avec la surchauffe 5/8 pourquoi pas lui.
J'ai pas vérifier la taille de buse avec l'autre .
La pression dans le collecteur ou est brasé l'aks est bien de -32°c lu au mano , on met systématiquement un shrader près des ask afin de comparer les mesures et avoir un point de branchement .
La pression dans le meuble pas mesuré , je sais c'est pas très pro, mais la sortie batterie au dessus du meuble est bien prise sur le collecteur , dessus pour l'aspi et dessous pour le liquide , je précise pour qu'on élimine bien toutes les pistes.
Je prendrai la mesure dans le meuble , quand j'y retournerai pour entretien ou dépannage , mais ça va être dans longtemps car pas d'ennui plus que ça .
Mars remonte les surchauffes sur l'ensemble de ton linéaire négatif...Sur certains meubles une surchauffe de 8/10 est plus adequat avec une régul electrique (temps de réaction de ton AKV), ou si tu ne veux pas régler tes surchauffes pour rester dans la "norme" des 4/8, modifie ton temps d'integration
