Ce post pour vous faire part de mon expérience personnelle sur la gestion energétique de ma pompe a chaleur
Il s'agit d'une pac daikin altherma de 14KW sur plancher chauffant pour ma maison de 135m2
J'ai installé des compteurs et un thermostat Netatmo pour optimiser au max mon installation (et oui optimiser c mon dada)
Je vous joins en pièce jointe un extrait de mes consos
Dispo pour de plus amples renseignements
xavierc
Ta maison est une maison neuve ?
Tu as un relevé des temps ext ?
et des temps de fonctionnement ?
Bref ça m'interesse honte
TINOU
J'ai une maison qui a 5 ans
Isolé avec du 200 en plafond 100 en murs laine de verre
Pour ce qui est de la temp extérieure j'ai un relevé mais je suis en attente de réception de ma station météo pour effectivement étoffer mes mesures
Pour les temps de fonctionnement ils sont sur les graphiques du thermostats en orange sur une plage de 0 à 100% sur une heure
Ce qui est intéressant c'est que j'ai pu abaisser ma courbe de chauffe et actuellement je suis à 30° de départ d'eau pour un 3° ext et je tiens mes 20° à l'intérieur
j'attends des températures plus basses pour voir !!!
detente
salut tinou,
le top serais d'installer un rideau ou une plaque automatiser qui refermerais la batterie pendant la durée du dégivrage!! même si c'est du gaz chaud, je pense que l'in gagnerais un peut non?? :#
TINOU
Salut détente
Je suis d'accord avec toi mais sur ma pac ça va être difficile !!!
Je pense que c'est une réponse pour le post de motiok sur le dégivrage CO2
On mettra ça sur un bug du forum ou sur les restes du champagne des fêtes :b :=!
Motiok
Salut TINOU,
Intéressant comme relevés, j'aimerai bien les comparer avec mon plancher mais j'ai aucun compteur snif , pour le dégivrage gaz chaud d'une PAC je trouve que c'est super rapide même quand c'est un bloc de glace donc le volet je sais pas si on gagnerai beaucoup :#
Là avec les températures qu'on avait qui tourner autour des 0°C j'arrive a tourner avec un départ a 26°C pour 20°C intérieur +/- 1°C (plancher dans les 110m²)
Ta PAC est sur variateur ?
T'es en direct sur le plancher ou il y a une bâche ?
TINOU
Salut motiok
Oui la pac est inverter direct sur plancher reparti en 2 collecteurs 1 partie jour et un partie nuit mais sans régulation indépendante seul le thermostat dans le salon qui commande la pac
Si tu es intéressé par un compteur fais moi signe en mp
