Index du forum »»  Froid Indus Groupe eau glacée »» groupe d'eau glaçée eau claire à 2°c
groupe d'eau glaçée eau claire à 2°c#9261
adelclimatisationchrist59frigopathedakemarschouchen56LukycoldMotiokmarcel11
Salut à tous
Je cherche un groupe d'eau glaçée de 200 kw pour de l'eau à +2°C.
je sais pas trop vers quel constructeur on peut se tourner.
j'ai bien penser a un evaporateur noyée ou immergé mais pour le immergé je suis limiter a 4°c et le noyé personne me repond :-(
Je suis preneur d'infos a ce sujet .
salut christ,
une seule réponse "CLAUGER". Modélise bien tes besoins et tes applications, ensuite rapproche toi de l'entité la plus proche de chez toi et ensuite y'a plus qu'à...
dake dakeicon_post
Voici le mail de TFA
je n'ai pas encore travaillé avec eux mais je sais qu'ils font du sur mesure
info@tfa-france.fr
Bonjour, il me semblait que sur une nouvelle installation , la loi interdit les évapos noyés dans l'eau?
Nous ont propose systématiquement ce que la loi autorisé, puis la solution moins cher qui est vendu par beaucoup, mais pas en conformité avec les textes.
Moi j'ai envie de te dire JPO pour ça , en plus tu auras des options pas surfacturees le conseil, et pas la lourdeur d'un grand groupe.
salut christ59 et onne journee a tous
pour un circuit non glycolée ca va etre un peu hard,sur tout que j imagine que tu va reguler sur le retour d 'eau ( donc sortie d eau a quasiment 0C et temperature d'evaporation a -5C°).
je pense a du TRANE dont tu decallera les consignes de securité. j en ai un qui fonctionne avec consigne a moins 2 C° ( application pharmaceutique)par contre mon circuit est glycolé. sur ce meme model il est possible de baiisser la consigne mais en reparamettrant les consignes de securité par exemple securité antigel a moins 7 durant 120 secondes , securité BP basse a moins 15C ,securité echangeur antigivre etc .
approche toi de trane il pourons te faire avec un GEG lambda du sur mesure au niveau regulation et protection sans que cela coute un bras.
tient nous informé de la solution que tu aura adopté.
Salut chris.
je vois ton problème, drôle de demande de ton client :#
as-tu pensé a faire un double échange pour être tranquille au niveau de ta machine frigo ? dans ce cas la tu pourrais prendre n'importe quel machine standard (et donc peu onéreuse) glycolé le circuit primaire et ensuite prévoir un échangeur multitubulaire pour refroidir le secondaire en eau claire.
qu'en pense tu ?
une autre solution que je vois c'est un refroidisseur de marque SOREMA spécifique pour ta demande ,ils sont spécialisé dans la production d'eau douce a 1°C pour les process agro et la boulangerie .
je te donne un lien :
http://www.refroidisseur.fr/web2/sorema_process_fr/exemples-de-realisations-sorema_p_44.html
jette un coup d’œil et tiens moi au courant, on a déjà bossé avec eux en agro .
je pense tout de même que ma première idée sera moins onéreuse mais demandera un peux plus de boulot de ta part (c'est souvent pas plus mal)
a pluche et bonne néné
Salut à tous
MArs: en effet JPO est le mieux pour faire ce type de groupe et on as dejà echanger sur le type de groupe , mais je ne souhaite pas le faire bosser dans le vide, je crois qu'il en as besoin pour d'autre affaire et je prefere le garder sous le coude comme Joker .
Par contre pour ce qui est de la legislation au sujet de l'evaporateur immerger, je suis interesser de la moindre infos .
DAKE: je connais ce constructeur, il est tres present en injection de plastique et autre , mais il fait comme beaucoup, un echangeur intermediaire glycolé .
Frigopathe: en effet, clauger as les capacites pour ce type d'application, mais c'est pas ceux vers qui je veux me tourner , car il sont en face de moi sur cette application .
Meerçi quand meme ;-)
Abdelclimatisation : En effet trane ou daikin vont avoir des groupes qui font de l'eau glaçee, mais ils sont limiter a 4°c sortie d'eau . j'attend des retour sur du regime noyé qui permet d'avoir un pincement plus faible , mais avec les fetes c'est long .
Chouchen56: en effet, sorema/hitema sont bien positionner sur l'eau froide à 1°c avec stockage de glaçe, j'attend la reprise pour les demandes de prix, mais le stockage demande une grosse quantite d'eau afin de contenir le debit d'eau pour une journee , mais en process 24h/24 7J/7 je sais pas si ça va allez .
j'attend de voir avec eux .
quand je demande :est ce que avec le regime noyé on arrive a descendre la temperature de sortie d'eau à 1°c ce qui serait le top , bin personne chez les fabricants classique ne le savent . c'est dommage :-D.
Bon en tout cas : Passez de Bonne FETES de FIN d'ANNEE 2014 et à l'année Prochaine bisous mototo
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
Une solution avec accumulation sur nodule pourrait peux être te convenir! Maintenant il faut voir si cela rentre dans ton application.
www.cristopia.com/Public/fr-FR/catalogue.pdf
j'ai un peut déserter le site mais je suis toujours là .
Bonne année 2015 à tous.
Oui avec un noyé tu peux sortir de l'eau a 5°C comme de l'eau a -20°C tout dépend comment il est dimensionné et avec quel fluide, de la même façon que tu peux trouver des dry-ex pour les mêmes régimes.
En général un évaporateur noyé va avoir un pincement au alentour de 1 K mais tu peux tout aussi bien en avoir avec des pincements de 10 ! ça va dépendre du prix que tu veut lui mettre (plus de surface, plus cher, plus de fluide).
Je rejoint Chouchen sur le fait de mettre un échangeur intermédiaire au glycol pour sécuriser l'évaporateur parce qu'à +2°C t'a pas beaucoup de marge de manoeuvre même si t'évapore a 1°C :-? il va falloir que la régule soit très réactive lorsque la puissance ou le débit se mettra a chuter a la fin de la prod.
Par ailleurs dans le cas d'un réseau débit variable (si jamais c'est le cas) tu as la quasi-totalité des constructeurs qui l'interdise sur les machines doté d'évaporateur noyé car tu risque de ne pas avoir la même vitesse d'eau dans chaque tube, résultat malgré que tu sorte de ton évapo en positif et bien certains tubes où l'eau "stagne" se gèle quand même.
C'est le cas sur les Carrier style 30GX où les tubes sont fait plus petit ça fait gagner en vitesse pour avoir un échange "turbulant" et donc plus efficace mais le contre-coup c'est que si tu réduis ton débit bah plus de vitesse et gros risque de gel.
Je te proposerais bien du standard York avec évapo noyé mais sa gamme commence a 500 kW :-(
Bonne fêtes à tous !
salut les hommes.
@motiok : merci pour les infos sur les échangeurs noyés, je connaissais pas ces détails sur la fabrication des tubes !!!
c'est bien de bosser chez un constructeurs parfois fortich
@ chris :
j'ai pensé a autre chose de plus facile pour toi :
un refroidisseur avec échangeur coaxial placé dans un bac tampon
d'eau pure, jusqu'ici rien d'extraordinaire mais si tu met ce refroidisseur dans un local hors gel et que tu gaine son refoulement d'air tu es tranquille pour les souci de gel .
petit hic : trouve ce genre de refroidisseur pour 200 KW, va en falloir plusieurs
après ce qui risque c'est ta pompe mais sérieusement tant que ça tourne tu risque pas de casser quoi que ce soit avant au moins -5°C.
j'ai en souvenir un groupe lennox a l'eau pure que l'on a retrouvé un matin avec les tuyaux entrée/sortie gelés (sortie a -8°C de mémoire), la faute a un contacteur compresseur resté collé .
moralité : aucune casse (merci le multitubulaire) :b
@lucky : ca fait plaisir de te relire, on a notre phase d'absence du forum en même temps mon copain ;-)
a pluche jesors
Message édité par : chouchen56 / 01-01-2015 17:49
