Suite aux soucis rencontrés chez un de mes clients je souhaitais savoir si vous aviez eu des soucis avec les coffrets pour chambres Eliwell type RC 500 LX
chez ce client qui possède un ensemble de chambre froide une chambre de congélation est restée bloquée en dégivrage Inutile de préciser que les réglages de température et de temps de dégivrage avaient été contrôlés.
défaillance électronique ?? relai bloqué ??
cela s'est déja produit sur un autre coffret qui a été remplacé par sécurité
freeze
duss
Ce n'est pas exactement le mm problème, mais j'ai déjà eu des régulateurs Eiliwell qui restaient figé, affichage bloquer genre à 4 alors qu'il faisait 15 dans l'enceinte.
Obliger de couper l'alim pour déboguer, et puis après niquel jusqu'à ce que ça replante pendant que j'était pas là.
Doué en tout, Bon à rien!
isfcer
heureusement ou malheureusement je n'ais pas encore posé ce modèle ceci dit si le relais est resté bloqué en dégivrage c'est peut être parce que les contacts se sont soudés.
Ton relais dégivrage commande un contacteur résistance ou alimente direct tes résistances ? Si c'est le 2ème cas faut modifier.
cedric29
Bonjour a tous
J en avais déjà parlé sur un autre post ,c'est une panne récurrente chez éliwell,peut importe le modèle. Le week end dernier c était sur une armoire de surgélation avec un id 974,température affiché -20 et après un on/off 0° .
Pour ma part,je n installe plus cette marque.
mimifrigo
non , le problème évoqué par duss et Cédric vient du paramètre qui bloque la température avant le dégivrage , l'affichage ne redevient opérationnel qu'après que l'installation ait atteint le point de consigne pour ma part , je règle ce paramètre pour avoir un affichage réel en permanence en prévenant le client que pendant la période de dégivrage , la température remonterait
la question que je pose concerne des installations qui restent bloquées en dégivrage
mototo
duss
mimifrigo tu est là pour poser une question ou résoudre le problème de régulateur de duss et cedric :-|
Si tu pense qu'en posant ce genre de questions tu auras la réponse de gars qui ne savent pas paramétrer un régulateur alors ne la pose meme pas.
mimifrigo
Citation : duss mimifrigo tu est là pour poser une question ou résoudre le problème de régulateur de duss et cedric :-|
Que t'arrives t'il Duss ?? :-o pourquoi ce ton agressif :-o ??
en relisant ma réponse , je ne trouve rien qui puisse la justifier
Fréquentant ce forum depuis de nombreuses années et ne souhaitant pas rentrer dans une polémique aussi ridicule qu'inutile et qui serait un bien mauvais exemple pour nos jeunes , je ne prendrais même pas la peine de me justifier
allez profites de ce week-end pour te détendre un peu
mototo
asse
Bonsoir j'ai déjà eu se problème aussi.
J'ai remplacé les eliwell par des mastercella et plus de soucis.
duss
Je suis pas agressif, loin de là.
Mon problème c'est que tu laisse entendre qu'on a balancer des régulateurs à la poubelle comme des abrutis pour un mauvais paramétrage.
La prochaine fois rajoute un "peut-être" dans ta formule.
mimifrigo
Citation : asse Bonsoir j'ai déjà eu se problème aussi.
je pense que tu as bien fait , la qualité eliwell n'est plus ce qu'elle était Sur des meubles ACTIF , j'ai déja remplacé 3 régulateurs sous garantie , comme ils ne garantissent les réguls que 6 mois , j'en ai remplacé 2 à mes frais ( pas la même marque )
pour revenir à nos coffrets RC500LX ( coffrets complets pour chambres négatives ou positives ) le client a un système télévis et comme il y a une vingtaine de postes , je ne me vois pas remplacer l'enregistrement et la télésurveillance , j'ai donc repris le même modèle en espérant qu'ils ont corrigé leur qualité Le problème ne concerne que les coffrets utilisés pour des chambres négatives ce qui laisse penser qu'il s'agit bien du relai de dégivrage qui se bloque fermé
