Et en attente de mon enregistrement citè par David,peux-je avoir des explications des VRV
Merci pour tout les intervenants
MAAROUK
adelclimatisation
salut abdelkadermarook et bonne journee a tous
VRV en anglais c est les initiale de variation de volume de refrigerant. l aplication climatisation et chauffage par vanne 4voies .principe de fonctionnement c est a dire qu il varie sa puissance frigorifique selon les besoins.et pour ce faire il est dote au minimum d un compresseur inverter plus un compresseur standart.les compresseurs sont de type scroll generalement (type piston sur les serie G).par ex pour un vrv serie H d une puissance de 10 CV l unite exterieure est dotee d un compressuer inverter qui assurera une puissance de 5cv et un CPstandart qui assurera les 5 restant.pour la meme serie H d une puissance de 8 CV l inverter assurera une puissance de 5CV et le standart lui assurera 3CV. sachant que c est tjr l inverter qui part en premier et que le standart ne se met en route que en cas d insuffisance de l inverter.pour le moment c est ce qui me vient a l esprit. cordialement
Juste pour compléter ce qui a été dit par Adelclimatisation et pour simplifier au maxi
C'est un gros multi split.
On peut l'avoir en 2 tubes (soit de la clim ou du chauffage pour toutes les unités intérieure)
ou en 3 tubes (on peu climatiser ou chauffer en m^me temps)selon les besoins.
