Me voilà de nouveau ici, j'ai récupéré un groupe froid à réparer pour mon client. Un de ses employés à arraché une des crosses de l'évaporateur. Avez vous une astuce pour ressouder celle ci?
Après j'ai une autre question sur ce groupe mais j'ai peur de me faire lyncher! ! 😂 😂 jesors
Message édité par : adelclimatisation / 15-01-2015 18:28
pierra
Salut a tous,
une solution: brasage classique après nettoyage bien sur :-D
Groupe au r12 ou R22 :b :b
SpankMe
C'est un groupe au r134a, le problème c'est que vu comme c'est arraché, je ne sais pas si la brasure va prendre.. je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo?
pierra
Oui bien vu enleve un bout de la plaque alu et apres soude le cuivre (doucement il est tres fin) ;-)
Il y a deux solutions :
- La plus facile/rapide, consistant à shunter l'élément abîmé en se repiquant juste sur celui au dessus, ce qui ne prend que quelques minutes.
- Reconstituer le circuit à l'identique, en utilisant un manchon mâle, comme par exemple un bout de 15 mm de tube 1/4" si les tubes du condenseur sont en 5/16"… ce qui prend au moins cinq minutes de plus ! zzz
adelclimatisation
Salut et bonne soirée à tous .
L inconvénient c est que les 2 bouts semble coniques , donc t oublie un simple brasage .
Je partirais sur un manchon comme te l a proposé karl . Il faut enlever les ailettes sur 3 a 5 cm , tu decoupe a ras , tu sort le bout coupé , tu enfonce le manchon ..ETC . Brasure avec flamme douce et 40ou 45 % d argent . Si tu veux plus facile et fflamme plus douce , monte le % d argent . Je fait ca sur les condenseur qui tournent entre 18 et 25 bar de pression , ca tient bien .
SpankMe
ok merci je vais essayer le "manchonnage" j'espère que ça va aller.
par contre c'est quoi ce truc tout plein de vert de gris qui ressemble a un gros deshy?
