ok merci pour vos réponses, c'est quoi la fonction de ce bouilleur? c'est normal qu'il soit dans cette état? il givrait beaucoup apparement. je pense le changer avec le deshy.
Message édité par : SpankMe / 15-01-2015 20:24
pierra
aaah, tout est dans le mot. c'est cylindre creux y a rien dedant
ton ambiance de stockage est corrosive.
SpankMe
c'est un groupe de distributeur de boisson, donc du coup vous pensez qu'il faut que je change ce bouilleur? ce qui est bizarre c'est que c'est quasiment le seul élément si "abimé"
pierra
Souvent livre avec l'evap!
Bizarre qu.il ai que cette partie la! Nettoie le, met un protection de type carly coat. Le cuivre est plus épais que l.evap. Si il y a fuite, plus souvent sur la soudure A sa base.
glagla
perso je ne répare pas l'évapo je lui fait un devis pour le remplacer...Si ta soudure ne tiens pas et que celle-ci fuit tu en sera responsable, et charge de fréon a tes frais, si tu abîmes l'evapo encore plus tu passeras pour un mauvais...au vu de la taille de l'évapo cela ne doit pas coûter des cents et des milles, pour faire eventuellement moins cher vois si tu peux trouver que la batterie pour ne pas être obligé de changer le reste de l'évapo
Motiok
Je serais tenté aussi de couper la plaque en alu et d'essayer d'adapter un manchon cuivre dedans t'a de la chance qu'elle est placé sur un côté et pas en plein milieu :-)
SpankMe
bah je vais tenter le manchonnage apres si ça va pas je vais proposer au client un devis pour le chagement de l'evap, mais je pense déjà conaitre sa réponse! :)
Merci en tout cas pour vos réponse, je m'occupe de ça ce week end :)
frigopathe
sinon tu dégages la crosse opposée au faisceau cassé et tu fais sortir l'aspi de l'évap de l'autre côté, tu perdras environ 10% de puissance mais la soudure sera plus fiable.
mars
Bonsoir , ça se repart de plusieures façon et ce sera solide sans soucis .
Ce que je ferai avec l'expérience , c'est d'utiliser une dremel afin de découper la partie alu du côté afin d'avoir uniquement du cuivre .
Tu chauffes un peu le cuivre de l'échangeur et tu fais une emboîture maison à l'aide d'une pince a bec droite car autre chose ne rentrera pas, je l'ai déjà fais pour sauver un condenseur d'un artisan boucher .
A l'aide la pince tu tournes à l'intérieur du tube afin de luit orner une emboîture de quelques millimètres , après tu y inserts le restant de tube présent que tu auras préalablement enlever et couper afin d'avoir une partie sans bordure évasée .
Brasure argent , buse de 80/100 et tu y vas tous doux, excellent exercice de brasure.
Bon courage,
