Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» co2 advansor booster
co2 advansor booster#9433
avanlarAircofrigonetsuisfcer
avanlar avanlaricon_post
salut a tous
qualqu un aurai des documentation sur centrale advansor trans-critique c02
ou d autre documentation sur les centrale c02 ou autre
c'est une centrale pompe à chaleur au CO²??
Salut Avanlar!
Je pratique ça...
C'est très bien fait, armoires élec épurées, régul danfoss (mais ils peuvent monter autre chose sur demande)
Ils montent les Bitzer à 70hz :-o
la structure de ces machine est géniale, Totalement nouveau pour la plupart d'entre nous! :=!
J'adore ces machines! :-D
Je n'ai pas de doc à poster, malheureusement. Mais ADVANSOR t'en enverra probablement si tu leur demande...
Mais si tu as des questions, n'hésite pas! Je serais ravi de partager à ce sujet!
Je vais poster un schéma (pas dans la minute)
de plus en plus il en installé en froid commercial ,il passe en transcrtique au c02 advansor,j'ai suvie une petit formation avec des amis dans l entreprise qui travail sur cest appareil ,j'ai vue aussi quelque central au c02 subcritique
jaimerai avoir un maximun de documentation sur le c02,les manipulation,le fonctionnement ,pour amelioire
je connai un peu,quelque notions
isfcer isfcericon_post
un petit article sur le co2 transcritique
http://www.mci.fr/app/download/14063746/ARTICLE+RPF+N%C2%B01027+JUILLET+AOUT+2014.pdf
Message édité par : isfcer / 08-02-2015 21:34
merci sympa la documentation
Salut!
Comme promis, je reviens... ...sans schémas! jesors Je ne l'ai pas retrouvé...
Mais, j'ai (re)trouvé mieux en le cherchant:
http://en.ipu.dk/Indhold/refrigeration-and-energy-technology/downloads.aspx
C'est un beau logiciel de simulation pour les machines transcritique et autres, Certainement sérieux puisque c'est Advansor qui nous a envoyé le lien.
Cependant, L'architecture utilisée par Advansor n'y figure pas...
Quand je retomberai sur un schéma Advansor complet, je le posterai ici.
Bah, en attendant voici un petit quelque chose sur les particularités du CO2:
Le CO2 est un fluide qui se travaille comme un HFC (tapez pas, j'ai pas fini ;-) ) SAUF:
Il présente trois dangers majeurs:
1/A/La pression:
la plupart des éléments utilisés en subcritique et en BP/MP/liquide transcritique sont donnés pour une pression max de service de 45bar soit 10°Csat au CO2, à 30°C tu est à 70bar. Donc, si tu piège un peu de liquide entre deux vannes sans échappatoire il y a un réel risque d'éclatement. C'est pour ça qu'il y a des clapets à sens unique en paralèle des vannes, des soupapes partout.... Toujours garder cela à l'esprit quand tu travaille, ne rien isoler sans être certain de l’absence de liquide...
Attention à la HP transcritique, aussi...
1/B/ Toxicité
La toxicité du CO2 est toute relative mais réelle et il faut la prendre au sérieux: Il est dit inodore mais on peut aisément le sentir quand il est fortement concentré. Mais Attention: le seuil à partir duquel tu le sent est largement au dessus du seuil de dangerosité. Donc il est traître et peut surprendre. Toujours bien aérer quand tu travaille, et si tu est forcé de faire des grosses décharge dans des endroits mal aéré...Ne pas les faire, tirer un flexible pour aller dehors ou utiliser le réseau des soupapes si il y en a un...
2/le danger pour l'installation
La glace carbonique: En dessous de 4.2bar (mano), il y a formation instantanée de glace à partir du liquide. Si tu fait de la glace dans l'installation elle peut boucher les détendeurs, les vannes de régul... (sans parler des compresseurs qui n'aiment déjà pas le liquide) Noter que cette glace ne fond VRAIMENT pas vite.
Une foi tenu compte de ces trois points, le CO2 se travaille comme un HFC. Une booster transcritique, même avec ses quatre niveaux de pression (BP/MP/liquide/HP) et sa structure particulière est plus proche d'une booster HFC que d'une cascade CO2/HFC. Ça peut paraître paradoxal mais je trouve plus facile de travailler sur du transcritique que sur une cascade et j'en ai été le premier surpris :# ça donne à réfléchir.
Une fois qu'on connaît les dangers potentiels venant des matériels qu'on utilise, ils peuvent être écartés ou contournés et le CO2 ne fait pas exception à cette règle.
Message édité par : netsu / 10-02-2015 22:55
merci a tous pour les documentation ,c'est sympa
