Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» C.O.P et coefficient de carnot
C.O.P et coefficient de carnot#949
hydargosloupgarou_21xavierc
Bonjour TLM,
j'ai fais des calculs sur une installation frigorifique et j'ai trouvé que mon C.O.P est superieur au Coefficient de carnot, et parconsquent j'aurai un rendement de l'installation superieur à 1. Est ce normal?
Merci beaucoup
hydargos hydargosicon_post
tu parles du COP froid ?
à ton avis, est-ce normal ?
oui je parle du coefficient de performance COP en froid.
à mon avis c pas normal. à mon avis COP doit etre toujours inferieur au coefficient de carnot pourqu'on aura un rendement de l'installation inferieur à 1. mais théoriquement je ne sais pas comment expliquer.
Merci hydragos
bon déjà, est-ce que tu n'es pas en train de mélanger le COP avec le rendement du cycle de carnot, car ce n'est pas tout à fait pareil.
le cycle de carnot, c'est le cycle parfait, avec un rendement de 1.
il est impossible qu'une installation réelle soit parfaite (rien que le fait que ta compression n'est pas isentropique), son rendement peut tendre à se rapprocher de 1 mais en aucun y être égal et surtout le dépasser.
reprends tes calculs, tu as du faire une boulette.
loupgarou_21 loupgarou_21icon_post
Attention à ne pas oublier de compter la chaleur puisée à l'évaporateur...
See you soon
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.
merci pour vous tous,
T condensation/Tcondensation-Tevapo ca c'est carnot je l'ai calculé ca m'a donnée 1,78.
C.O.P= energie extraite de lacharge thermique/ energie electrique consommé. je l'ai calculé aussi ca m'a donné 1,9.
donc le rendement de l'installation sera superieur à 1. ce qui est anormal!!!
c'est ca le eprobleme!!!
Bonsoir
Si tu fais : "T condensation/Tcondensation-Tevapo " effectivement cela ne peut être que supérieur a 1, :#
Mais je ne pense pas que cela soit la bonne formule pour le cycle de Carnot. :-?
Un calculateur en ligne sur Sadi :http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/thermo/carnot.html
Pourquoi veut tu calculer le rendement de ton installation ?;-)
Et le COP n'est pas un rendement, mais Coefficient de Performance,et non énergie utile/ énergie consommée ...
Une pac n'est pas un moteur électrique... :-D
Comme dit xavierc, le cop et le rendement c'est différent, pour le rendement tu dois tenir compte de la chaleur puisée à l'évaporateur.
See you soon
