Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» vigi 300ma est 30 ma teste
vigi 300ma est 30 ma teste#9510
vercorcrisgodunovcedric29marcel11
bo jour j ai un dijonteur avec un vigi 300ma comment on le teste?
j ai 3 tableau électrique le premier a 16 A avec un vigi de 30 ma le deuxième tableau ideme le 3 tableau électrique a un 32a avec un vigi de 300ma il est au dessus des 2 autre tableau électrique lui il dijonte une par mois environ non fixe pourquoi les 30ma ne dijonte pas avent?
godunov godunovicon_post
pas de bouton test? machine au cul?
cedric29 cedric29icon_post
parce qu il y a quelque chose de cablé en direct sur le 300ma et qui ne passe pas par les 30ma?
Message édité par : cedric29 / 24-02-2015 23:40
le bouton teste marche
si j ai bien compris électricité c le 30ma qui doit sauté avent suivi du 300ma
la fuite de courent on peux la voire comment
Quelles sont le type de tes différentiel Type A AC F et le temps de coupure?
Normalement disjoncteur différentiel Selectif et en dessous on met les 30 ma (si disjoncteur non sélectif,risque de disjonction plus ou moin aléatoire
