Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» nettoyage circuit
nettoyage circuit#9607
dakeSFroidpierradmarcofrigopatheclimrankinemarsfifichrist59
dake dakeicon_post
Quel produit de nettoyage utilisez vous pour décontaminer les circuits frigos ?
Salut a tous les frigolos !!
Moi j'utilise de l'ozeon perso ça fonctionne bien mais tous dépend pourquoi tu veux nettoyer ton circuit un peux plus de détail ?
Huile acide ou autre ?
Cordialement .
Message édité par : SFroid / 24-03-2015 13:43
dake dakeicon_post
Re,
Nettoyage circuit après compresseur cramé
je connais l'ozéon mais c'est cher je voulais voir s'il y avait autre chose
Ré ,
A tu fait un test d'acidité de ton circuit ?
Si ton huile n'est pas acide tu peux rincer ton circuit a l'azote une fois ton compresseur enlevé fait de bonne chasse a l'azote ! Mais l'azote va juste te chasser les merde et l'huile dans le circuit ce n'est pas un produit pour nettoyage de circuit frigo !
Mais dans ton cas si ton circuit n'est pas acide je ne vois pas l'intérêt de fair un nettoyage de celui ci si possible remplacer le ou les deshy et a veiller a fair tes brassures sous fillet d'azote !
Cordialement .
Message édité par : SFroid / 24-03-2015 16:55
dake dakeicon_post
on reprend un dépannage où plusieurs compresseurs ont déjà cramé donc je préfère rincer. Bien sur on changera le deshy
Pense à mettre a filtre de nettoyage sur l'aspi des compresseurs.
Après il te rester à trouver la raison des grillages successif....
Bon courage
Citation : dake Nettoyage circuit après compresseur cramé
je connais l'ozéon mais c'est cher ...
Et, en quoi est-ce un problème??
Je m'explique: Le client te missionne pour un travail bien précis => Tu fais ton boulot ( puisque tu connais l'utilisation des produits ), et tu factures!
Attention, quand je dis " faire ton boulot ", ca signifie " à fond " ... sans essayer de grapiller queques centimes sur une étape avec un produit inconnu!
Donc, dans le désordre ... remplacement du compresseur grillé, du déshy voir ajout d'un déshy anti burn-out sur le retour si nécessaire, nettoyage complet du circuit avec un produit dont tu connais les résultats, recherche des causes, y compris règlage correct des sécurités ( pour que le problème soit définitivement règlé ), un bon tirage au vide et charge neuve ... et tu factures ton travail!
Le client est satisfait ( car problème règlé et ne reviendra plus ) et tu es satisfait car tu as fait ton job! Tout le monde est content ...
Où est le problème?
dake dakeicon_post
sur ce coup je suis d'accord mais ce que j'aurais voulu savoir c'est si vous connaissez un produit moins cher que l'ozeon
Slts
l'acétone, mais trés trés inflammable
climrankine climrankineicon_post
frigopathe tu as déjà utilisé ca?
Notre entreprise de climatisation à Terrebonne
