Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Mono General elec qui démarre toute seule
Mono General elec qui démarre toute seule#9634
FrigomiamadelclimatisationNopyakafokonfifimarcel11steph87
Frigomiam Frigomiamicon_post
Cet après midi, j'ai assisté à la venue de fantôme dans la maison d'un client:
Sa clim s'allume et s'éteint toute seule.
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un j'aimerais connaitre ses commentaires merci :)
Marque:General electric
Model: AE1AH12HWF
Par avance merci !
salut et bonne soiree a tous
tu n as pas une programmation horaire ???? ou un mode auto d enclenché ???
rien de tt ca adel.... ca m rend dingue :)
si je comprend bien , ton UI se met en route alors quelle a ete eteinte par le client ,tout comme si elle venait de recevoir l'ordre de demarré c est cela ? si oui il faut absolument t'assuré qu il n y ait pas d'autre telecommande maitre . que lorsqu il fait de la demande sur l UI X que l UI Y ne recoit pas le meme ordre " certaine TLCD infrarouge " peuvent passer via les cloisons ( c est le cas lorsque 2 UI sont posé dos a dos ) .
lorsque l'UI demarre seule , ton client que fait il a ce moment la ? utilise t il une telecommande quelconque du genre pour la tele ou autre ??
cas deja rencontré par quelqu un sur le forum et le souci etait que la telcommande de la tele interferait avec celle de la clim .
si non il reste une derniere piste , c'est que ton UI est en pres defaut , la clim se relance puis rencontre les symptomes d un tel defaut , s'arrete puis se relance ainsi de suite jusqu'a s 'arreter definitivement en t 'indiquant un code defaut .
as tu coupé le jus ?? as tu reseté la telecommande ??
Nop Nopicon_post
J'ai eu plusieurs fois des clim airwell qui délirait avec des télé Phillips
A voir si comme les autres dise un autre télécommande de qui traine
Nop
yakafokon yakafokonicon_post
j'ai une console daikin qui faisait pareil a cause d'une telecommande de tnt externe
Les clients étaient en déménagement lorsque ca s'est produit.
Aucune autre télécommande n'était en fonctionnement (tv ou autre)
La clim s'allume et s'éteint toute seule sans raison.
Je vais tenter de reseter la télécommande comme tu dis.
salut frigomiam et bonne journee a tous
en fait ta clim est elle branchée sur un disjoncteur ou une prise de courant ??
si c'est un PC il est possible que le prise soit sur un courant porteur et de ce fait tu as des signaux qui perturbent la com de l'UI .
c est un cas rencontré par un autre intarnaute sur un autre forum est pour lui c'etait le cas . a verifier .
Est ce que ça ne pourrait pas venir d'un appartement mitoyen ?
Si les fréquences arrivent à passer à travers un mur fin tu peux avoir ce genre de soucis
Un petit détail intéressant les télécommande a infra rouge génère de la lumière infra rouge non visible par nos yeux (visible avec une caméra d'un téléphone la led va s'éclairé en violet)
DONC ça ne passe pas a travers les murs les gars qui l'affirme dise n'importe quoi
Par contre un halogène avec un variateur entre 2 positions peux généré des signaux lumineux qui peuvent être interprété comme des ordres de télécommande
Souvent les récepteur a infra rouge fume la moquette est génère des ordres a la carte gestion
