Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» HP et BP
HP et BP#966
hydargosfabydetenteAircofrigodiscusbiloute
Pour testez une installation, il faut voir les differentes temperatures. Pour la HP je peux comparer avec le medium (air) pour savoir si cette HP est normale ou non ..
Que faire pour la BP, si j ai une BP de -20 degres comment savoir si c est normele ou non ?
NB: Chambres froides positives
hydargos hydargosicon_post
ben tu peux faire pareil : si il fait +5°C dans ta chambre froide et que tu évapores à -20°C tu peux considérer que tu as souci et commencer à dégivrer l'évapo :b
faby fabyicon_post
tout à fait d'accord avec hydargos.
De la même manière que tu contrôles le dt de ton condenseur, tu vas contrôler celui de ton évaporateur et pouvoir en déduire la qualité des échanges de chaleur donc le bon fonctionnement de ta machine.
Bonne continuation.
les pressions et les températures sont bases du dépannage ;-)
sur un évaporateur ventilé, en froid positif commercial on trouve un dT compris entre 6 et 10 °C.
suivant l'hygrométrie désirée, l'écart sera +/- grand .et donc le calcul de puissance de l'évap ajusté.
en clim, 16 à 20°C et surtout pas une pression d'évap inférieure à 0°C
voilà voilà...
discus discusicon_post
Salut manos,si tu porte bien ton nom,tu devrais connaitre deux choses très importantes :surchauffe et sous refroidissement.....c'est la base.Que veux tu dire par "tester" une installation,savoir si elle fonctionne correctement ou si l'installateur c'est planté??? :# :# Bon, donne nous déjà le maximum d'informations:
Type d'installation
Températures de fonctionnement
Pressions de service
type d'échangeurs
et oui c'est pas si simple. ;-)
@+DISCUS
Je suis entrain d installer un Cpeland P8 LL 40 dont voila les donnees :
Type de chambre : Positive
Volume Chambre: 97m cube
Type de fluide R22
Evap : Frig* Boh* 780R
Detendeur : Danfo* TEX2 orifice numero 4
Pendant le fonctionnement la premiere fois, voila ce que j ai :
Temperature CF au demarrage : 31 degres
Apres 3 heures de fonctionnement :
Temperature ambiante(medium) 41 degres
HP: 57 degres a 58 degres
BP: -5 degres
Sous refroidissement: 4 et parfois 3,5 degres
Amperage mesure : 7,1 A
Pourquoi je coupe en KRIWAN apres 3 heures de fonctionnememt, le moteur est tres chaud ... l aspiration n est pas bien fraiche ...
Que pensez vous ?
salut manos,installation au R 22??? :-? :-? ou travail tu???
Ta température de condensation est trop haute,ton sous refroidissement trop faible:
Qu'elle est ta surchauffe?
Ton condenseur est trop faible.
Je n'ai pas contrôlé les puissances.
Tu a -5°C en BP ,avec qu'elle température dans la chambre??
je pense que tu devrait augmenter ton condenseur ou en rajouter un .
@+DISCUS
pas nécessairement discus,
s'il n'a pas de MOP ou de régulateur de démarrage, et que ces mesures sont prises alors qu'il fait encore trop chaud dans la chambre, cela peut expliquer ces valeurs élevées
les indications qu'il donne là me rappelle un autre de ses posts de la semaine dernière.... chez lui il fait 41 degré n. airco lui dit c'est haut tes 58° et lui répond que non car il a 56??
soit , il semble faire plusieurs post en même temps pour une même install :-D
oui, là : http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=959&forum=11
Message édité par : Aircofrigo / 21-06-2009 09:24
Les mesures prises à 22 degres dns la chambre ..
