as tu un MOP ou un régulateur de démarrage (KVL) et si régulateur il y a, il serait visiblement pas réglé!!
au moment de ta prise de mesure, ta charge à l'évap est très élevée (22°C :-o )
cela entraîne une surcharge de travail au compresseur qui explique cette surconsommation de courant et le fait que ta HP est un peu trop haute.
cela peut expliquer la mise en sécurité de ton compresseur
il faut absolument avoir une T° de chambre +/- correcte pour vérifier le bon fonctionnement.
je vais laisser le soin aux professionnels (qui se reconnaîtront) pour voir tes différentes données de puissance et les calculs. ;-)
après combien de temps avais tu encore ces 22° dans ta chambre??
un MOP ou une KVL supprime ce genre d'ennui à la mise en route de ta chambre car ils limitent la BP d'aspiration du compresseur tant que ta BP d'évaporation est trop haute
courage et à+
Bonjour Airco
Pas de MOP ou de KVL
Quand j'ai démarré il était 31° ambiante dans la chambre et après presque 3 heures la température etait à 22° et là commence les coupures en KRIWAN ce que évite la température à descendre encore vu les redémarrage fréquents dus au coupures.
Le compresseur chauffe, est ce que je peux évité cela .. !?
detente
bonjour manos,
si le climat de ton pays le permet essais de démarer ta chambre un soir assé tard, quand la température extérieure descend, sinon trouve un moyen de refroidir ton condenseur le temps de ta descente en température car je pense que discus a raison au sujet de ton condenseur :# :#
tiens nous au courant ;-)
discus
Salut détente, ;-) ;-) ,il manque un peu d'information pour dépanner cette installation.
Avec les info fournies,je pense franchement à un condenseur trop faible,je repose donc ma question:
Qu'elle est ta surchauffe?
@+DISCUS
discus
Bon après une petite recherche technique:
Au R22
P8LL40X:puissance à-10°C +42°C ambiant=7 800Watts
MUC 780R:puissance à -10°=12 000 Watts delta t 8K au R404A (j'ai pas au R22)
Détendeur TEX2 cartouche 4:10 800 Watts à -10°
C'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas:
si c'est un P8LL40X,pourquoi pas de R 404A??
Ton groupe n'est pas assez puissant,ta cartouche orifice n'est pas la bonne,bilan thermique à revoir,prendre en compte tes temp. de cond.
Pour ton évapo il faut:cartouche de 5 et groupe V9-2SK-65X (11.8KW à -10°+42°)
Ton bilan me semble un peu léger.
Bon courage
Bon courage.
@+DISCUS
bonjour discus
Pourquoi on démarre pas du groupe, c'est a dire j'ai un groupe qui fait 7800 watts à -10 avec une T de condensation de 57° que j'utilise dans une CF de 7000 w sur le bilan thermique , je peux mettre un évap de 11 000 (au R22) watts et une buse n°4 qui travaille à 77% .. je peux dire que le matériel est bon ...
Est ce qu'on peut dire ici que l'évap est peut etre trop puissant nécessitant une température d'évaporation haute et que en meme temps le groupe se limite à une température d'evaopration de -10 pour donner ses 7000w .. et si on monte en BP on chauffe.
